快递
伺服带动丝杠的位置信号的问题
陈大围
工控新人,还请多多指教
878 个
1161 点
8915 分
在线时间: 1837(小时)
查看陈大围的
发表于: 2014-03-21 21:48
用PLC发脉冲给伺服,伺服走位置控制模式, 伺服带动丝杠,一般都会设置三个位置信号点,原点信号,正极限位置信号,和负极限位置信号,这三个信号点是接入伺服驱动器上还是接入PLC的输入端?接入驱动器上与接入PLC的输入端上的PLC程序编程上会有什么不同?谢谢!
专心学工控技术,请各位帮忙指教
秋秋
有志者事竞成
416 个
528 点
1305 分
在线时间: 236(小时)
查看秋秋的
发表于: 2014-03-21 21:58
驱动器和PLC都接,双重保护
xyd_hsn10
jakenghuang
384 个
5350 点
61683 分
在线时间: 448(小时)
查看xyd_hsn10的
发表于: 2014-03-22 12:02
一般只接PLC就可。
hzl831018
151 个
328 点
2141 分
在线时间: 434(小时)
查看hzl831018的
发表于: 2014-03-23 10:59
一般PLC接正负极限,驱动器接末端限位,不想麻烦就接PLC上,因为你要取信号
atogood
363 个
1909 点
2709 分
在线时间: 206(小时)
查看atogood的
发表于: 2014-03-23 11:36
根据保护等级的要求确定。一般直接接PLC而不接伺服器。
yamqq
雅马哈,爱普生,电装机器人。
1717 个
5539 点
24618 分
在线时间: 300(小时)
查看yamqq的
发表于: 2014-03-24 08:22
我在工程上是接到伺服上面的,那样精度会高一些
这个人很懒,什么也没有留下!
suk
116 个
238 点
2097 分
在线时间: 39(小时)
查看suk的
发表于: 2014-03-24 18:18
走总线的方式我接驱动器上,不然就接PLC,反正都要取信号。
liyongcj
电镀自动生产线程序,电控服务
104 个
345 点
544 分
在线时间: 78(小时)
查看liyongcj的
发表于: 2014-03-25 15:31
回原点指令需要原点信号和近原点信号啊
电镀设备自动化
taotaoba
144 个
471 点
7248 分
在线时间: 58(小时)
查看taotaoba的
发表于: 2014-03-25 20:27
驱动器和PLC都接,双重保护
伺服带动丝杠的位置信号的问题
