指令
SMC 气缸改用马达
zhouyq000
68 个
137 点
6242 分
在线时间: 201(小时)
查看zhouyq000的
发表于: 2014-03-18 14:31
大家好:
我现在手头有个工程,原来设备用SMC气缸型号:CRB1BW100-90S反转台面。承受压力大概在10KG左右。
现在想用变频器控制减速马达来替换原来气缸。参考一下马达和变频器的选择型号,谢谢
kaiyuan12345
216 个
384 点
986 分
在线时间: 261(小时)
查看kaiyuan12345的
发表于: 2014-03-18 15:57
何不用步进电机呢?
zhouyq000
68 个
137 点
6242 分
在线时间: 201(小时)
查看zhouyq000的
发表于: 2014-03-18 19:58
步进需要PLC编程吗
victor_zwf
105 个
246 点
713 分
在线时间: 84(小时)
查看victor_zwf的
发表于: 2014-03-18 20:24
该气缸在5kgf供气时出力40Nm,对应选马达就行了
kaiyuan12345
216 个
384 点
986 分
在线时间: 261(小时)
查看kaiyuan12345的
发表于: 2014-03-18 20:33
引用第2楼zhouyq000于2014-03-18 19:58发表的 :
步进需要PLC编程吗
如果只是要控制速度或者简单的位置控制的话,有专门的步进电机控制器,价格挺便宜的。
zhouyq000
68 个
137 点
6242 分
在线时间: 201(小时)
查看zhouyq000的
发表于: 2014-03-19 10:43
三楼的问一下,该气缸在7.5kgf供气时出力多少Nm,
zhouyq000
68 个
137 点
6242 分
在线时间: 201(小时)
查看zhouyq000的
发表于: 2014-03-19 11:18
步进有能达到50Nm的推荐一下
prince188
296 个
8255 点
16949 分
在线时间: 414(小时)
查看prince188的
发表于: 2014-03-19 11:21
变频也很便宜,要考虑定位精度问题。
zhouyq000
68 个
137 点
6242 分
在线时间: 201(小时)
查看zhouyq000的
发表于: 2014-03-20 09:17
定位精度是步进好呢,还是变频器好
半月谈
79 个
679 点
1725 分
在线时间: 50(小时)
查看564201的
发表于: 2014-03-20 12:24
改为电缸驱动,电缸与气缸样式一样,改造比较方便。电缸有(IAI / 力姆泰克)。看看吧!
HAIHUKUOJI
zhushy888
173 个
227 点
757 分
在线时间: 30(小时)
查看zhushy888的
发表于: 2014-03-20 20:22
1、先把气缸的推力算出来:气缸活塞的面积(平方厘米)X压力(Kg/平方厘米)
2、再根据推力来计算气缸所做的功(瓦),这一步
反转台面的机械结构画出力学图才能算出
3、最后根据气缸所做的功来选择电机
总之有点复杂,最好要请机械工程师帮你算。
zhouyq000
68 个
137 点
6242 分
在线时间: 201(小时)
查看zhouyq000的
发表于: 2014-03-20 20:58
你这个有点复杂了,不太懂。有QQ的留下个联系方式
SMC 气缸改用马达
