wujianzzx
发帖数量: 125 个
工控威望: 600 点
下载积分: 5842 分
在线时间: 66(小时)
查看wujianzzx的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-03-18 10:26
变频电机能直接通380电源运行吗?谢谢
taotaoba
发帖数量: 144 个
工控威望: 471 点
下载积分: 7248 分
在线时间: 58(小时)
查看taotaoba的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-03-18 10:32
国产还是进口的,看看电机铭牌额定电压冷却风机也要接。
wwcwwc
发帖数量: 3350 个
工控威望: 3201 点
下载积分: 70822 分
在线时间: 1610(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-03-18 10:33
我认为可以的。
秋天的落叶
发帖数量: 24 个
工控威望: 151 点
下载积分: 3275 分
在线时间: 39(小时)
查看秋天的落叶的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-03-18 12:38
引用第1楼taotaoba于2014-03-18 10:32发表的  :
可以的。
80后老菜鸟
发帖数量: 183 个
工控威望: 375 点
下载积分: 641 分
在线时间: 242(小时)
查看80后老菜鸟的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-03-18 15:06
应该可以的,其实就是散热结构有些不一样
风轻云淡平和心态
kaiyuan12345
发帖数量: 211 个
工控威望: 384 点
下载积分: 986 分
在线时间: 261(小时)
查看kaiyuan12345的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-03-18 15:53
完全可以的,据称过载能力还要比普通电机要强点,不知道真的假的
killking998
发帖数量: 666 个
工控威望: 7400 点
下载积分: 17389 分
在线时间: 1713(小时)
查看killking998的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-03-18 20:40
不能接会烧的,接工频烧过。
360搜索
发帖数量: 207 个
工控威望: 1605 点
下载积分: 11298 分
在线时间: 150(小时)
查看360搜索的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2014-03-18 20:47
进三相220的把改为星形接法可以接380v
yjhdlp
发帖数量: 475 个
工控威望: 625 点
下载积分: 2081 分
在线时间: 178(小时)
查看yjhdlp的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2014-03-18 20:52
连同风扇一起接。
wanghao
不积跬步,无以至千里
发帖数量: 230 个
工控威望: 1318 点
下载积分: 954 分
在线时间: 254(小时)
查看wanghao的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2014-03-18 21:31
完全可以的,接法千万不要搞错,看是星型接法还是三角形接法的。
张栋岭
发帖数量: 83 个
工控威望: 226 点
下载积分: 6010 分
在线时间: 118(小时)
查看张栋岭的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2014-03-19 07:23
不一定可以直接用,要看电机的额定频率有50HZ也有不是的,如果是50HZ额定电压380V直接用工频380V没事的,(冷却风机必须接的是工频的,包括电机调频时风机也是用工频)如果不是不能直接用。变频电机的运行频率范围是变频器的输出频率范围,电机额定频率以上运行是电压不变频率变。
