软件
变频电动机
wujianzzx
125 个
600 点
5842 分
在线时间: 66(小时)
查看wujianzzx的
发表于: 2014-03-18 10:26
变频电机能直接通380电源运行吗?谢谢
taotaoba
144 个
471 点
7248 分
在线时间: 58(小时)
查看taotaoba的
发表于: 2014-03-18 10:32
国产还是进口的,看看电机铭牌额定电压冷却风机也要接。
wwcwwc
3396 个
3194 点
70488 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2014-03-18 10:33
我认为可以的。
秋天的落叶
28 个
151 点
3275 分
在线时间: 39(小时)
查看秋天的落叶的
发表于: 2014-03-18 12:38
引用第1楼taotaoba于2014-03-18 10:32发表的 :
可以的。
2008plc
175 个
340 点
765 分
在线时间: 209(小时)
查看2008plc的
发表于: 2014-03-18 15:06
应该可以的,其实就是散热结构有些不一样
风轻云淡平和心态
kaiyuan12345
216 个
384 点
986 分
在线时间: 261(小时)
查看kaiyuan12345的
发表于: 2014-03-18 15:53
完全可以的,据称过载能力还要比普通电机要强点,不知道真的假的
killking998
927 个
7400 点
17389 分
在线时间: 1713(小时)
查看killking998的
发表于: 2014-03-18 20:40
不能接会烧的,接工频烧过。
360搜索
220 个
1605 点
11298 分
在线时间: 149(小时)
查看360搜索的
发表于: 2014-03-18 20:47
进三相220的把改为星形接法可以接380v
yjhdlp
478 个
625 点
2081 分
在线时间: 178(小时)
查看yjhdlp的
发表于: 2014-03-18 20:52
连同风扇一起接。
wanghao
不积跬步,无以至千里
240 个
1318 点
954 分
在线时间: 254(小时)
查看wanghao的
发表于: 2014-03-18 21:31
完全可以的,接法千万不要搞错,看是星型接法还是三角形接法的。
张栋岭
90 个
226 点
6010 分
在线时间: 118(小时)
查看张栋岭的
发表于: 2014-03-19 07:23
不一定可以直接用,要看电机的额定频率有50HZ也有不是的,如果是50HZ额定电压380V直接用工频380V没事的,(冷却风机必须接的是工频的,包括电机调频时风机也是用工频)如果不是不能直接用。变频电机的运行频率范围是变频器的输出频率范围,电机额定频率以上运行是电压不变频率变。
变频电动机
