睡觉
触摸屏技术论坛
三菱触摸屏GT2310花屏问题
gz000525
328 个
1560 点
75560 分
在线时间: 998(小时)
查看gz000525的
发表于: 2014-03-13 08:49
现象是这样的:
程序是由GT1275转换过来的,但在用的过程中有时会出现花屏的情况,出现是不定时的,出现后按屏有声音但屏没有作用,相当于死机
断电启动后又正常。后来新建一个GT23XX的型号,编写一个画面测试,测试了一整天也没发现花屏现象。现在都搞不清楚什么原因造成
花屏。
各位工控朋友们有没有碰到这种问题,或有什么提示的处理方法。
谢谢!
自我解救
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
8 篇
9692 个
8590 点
16776 分
在线时间: 5329(小时)
查看ymmfa的
发表于: 2014-03-13 09:22
可以这样试一下
新建一个工程,然后把旧工程的画面复制过来。
这样再用用看。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
gzzkzj
交流学习,这样不断的充实自己与他人!
477 个
3984 点
4002 分
在线时间: 502(小时)
查看gzzkzj的
发表于: 2014-03-13 09:32
我想还是程序这块,是不是传输速率设置上有差异??
努力成就梦想。。。。。。 技术支持 541846938
gz000525
328 个
1560 点
75560 分
在线时间: 998(小时)
查看gz000525的
发表于: 2014-03-13 10:37
还有个情况是:
我用PLC(FX2N-80MR)编写一个程序,就是M8013驱动很多Y输出,在PLC上看显示灯是同亮同灭的
可在屏上看灯不是同步的,一半亮另一半是灭的,按理来说是应该是同步的,传送速度是115.2K
自我解救
gz000525
328 个
1560 点
75560 分
在线时间: 998(小时)
查看gz000525的
发表于: 2014-03-25 17:07
更新了OS,目前没有问题
自我解救
gz000525
328 个
1560 点
75560 分
在线时间: 998(小时)
查看gz000525的
发表于: 2014-04-10 16:30
你下个新的软件安装后,再载入到屏上。
软件中话我有个网站可以打开下载,查看我的信息就能找到。
另外的 屏是不是13年生产的?好像13年有这个问题.
自我解救
维修之家
63 个
193 点
589 分
在线时间: 55(小时)
查看维修之家的
发表于: 2014-04-10 16:38
应该是转换过来的程序不稳定啊!!可以试试用仿写的方法把程序编成GT2310的哦,只是用的时间比较长,但是运行的时候稳定点!!
fadongatm
75 个
224 点
673 分
在线时间: 11(小时)
查看fadongatm的
发表于: 2014-04-11 22:33
可能是GT软件使用问题
gz000525
328 个
1560 点
75560 分
在线时间: 998(小时)
查看gz000525的
发表于: 2014-05-08 08:57
现在花屏的都是工程画面几乎一样,什么画面设置或什么参数设置造成呢?
而有的更新OS后屏正常,有的新建工程再复制旧工程的过去,有的可以,有的
还是有问题。疑惑?
自我解救
jack2009
228 个
2063 点
2650 分
在线时间: 195(小时)
查看jack2009的
发表于: 2014-05-09 13:54
软件的问题,我已经遇到过很多次了
触摸屏技术论坛
三菱触摸屏GT2310花屏问题
