生活
fx plc自动退出运行 输入输出瞬间闪灭
monkeykinghy
215 个
425 点
2476 分
在线时间: 139(小时)
查看monkeykinghy的
发表于: 2014-03-04 19:29
求助:三菱fx 128 mt plc在运行中偶尔出现运行灯灭,输入 输出指示灯突然全灭 ,几秒后输入指示灯正常! plc 无错误指示! 已检查 plc 200v供电正常,输入输出24v 正常!请大家帮助分析,谢谢!
zx1234
882 个
1221 点
7673 分
在线时间: 598(小时)
查看zx1234的
发表于: 2014-03-04 20:22
PLC有问题吧
zrsheng
278 个
435 点
11361 分
在线时间: 1021(小时)
查看zrsheng的
发表于: 2014-03-04 20:30
估计工作现场振动很大
卓发智能
相互学习,共同进步。
2458 个
3067 点
11554 分
在线时间: 661(小时)
查看卓发智能的
发表于: 2014-03-04 21:12
供电接触不良引起的。
相信自我!
xf_chen
203 个
390 点
6953 分
在线时间: 283(小时)
查看xf_chen的
发表于: 2014-03-04 21:14
外加24V电源还是使用PLC24V电源?
如果用PLC24V电源,可能是输出侧驱动部分有短路现象,例如电磁阀线圈短路。
monkeykinghy
215 个
425 点
2476 分
在线时间: 139(小时)
查看monkeykinghy的
发表于: 2014-03-04 21:25
供电200v 重新接过一路线,所以供电没有问题! 输入输出 外接不同的24v 电源,输出为晶体管 输出短路,对输入没有影响,我实验过的!
柴华
做个合格的工控人
44 个
119 点
2736 分
在线时间: 83(小时)
查看柴华的
发表于: 2014-03-04 21:36
fx 电源板接插接触不良
柴华
thawless
不说尽力而为,只能全力以赴!
735 个
8143 点
4793 分
在线时间: 819(小时)
查看thawless的
发表于: 2014-03-04 21:39
同意楼上!
dondxp
天道酬勤!
19 个
180 点
464 分
在线时间: 19(小时)
查看dondxp的
发表于: 2014-03-04 21:46
自带24V电源短路,RUN指示灯会灭,你这个估计是PLC有问题
kaiyuan12345
216 个
384 点
986 分
在线时间: 261(小时)
查看kaiyuan12345的
发表于: 2014-03-04 22:07
PLC 开关电源有故障,如果找不到专门修PLC的,将PLC拆开,最底下的电路板拿给修电磁炉的看看,估计80%可以决解问题。还有最好不要用PLC带的24V电外接到其他设备上用。
sylgq
印刷包装机电维修
1066 个
1253 点
14620 分
在线时间: 1197(小时)
查看sylgq的
发表于: 2014-03-05 19:49
换一个电源试一试。
57 个
184 点
557 分
在线时间: 6(小时)
查看379215203的
发表于: 2014-03-05 23:15
拆开看看,是不是什么松了
