静芳
发帖数量: 952 个
工控威望: 3031 点
下载积分: 3288 分
在线时间: 204(小时)
查看静芳的 主题 / 回贴
24楼  发表于: 2012-04-01 19:29
换大点的变频器。
aabbcc296
发帖数量: 862 个
工控威望: 1255 点
下载积分: 6053 分
在线时间: 607(小时)
查看aabbcc296的 主题 / 回贴
25楼  发表于: 2012-04-01 21:25
用5.5KW的变频器试试
农夫
发帖数量: 339 个
工控威望: 4630 点
下载积分: 14608 分
在线时间: 190(小时)
查看农夫的 主题 / 回贴
26楼  发表于: 2012-04-01 21:37
2.2KW负载电流达13A肯定不行啊  明显的2.2KW的变频器吃不消嘛  你换5.5KW变频器看看这样必定变频器没坏马达先坏
张永奇122
发帖数量: 33 个
工控威望: 152 点
下载积分: 2971 分
在线时间: 44(小时)
查看张永奇122的 主题 / 回贴
27楼  发表于: 2012-04-01 21:39
可能变频器 后面有接触器
lj12212@
发帖数量: 27 个
工控威望: 145 点
下载积分: 1449 分
在线时间: 74(小时)
查看lj12212@的 主题 / 回贴
28楼  发表于: 2012-04-01 21:50
   我在以前单位用过国产变频器 3.7kw 高频的 因为在拖链里的电机电源线不好 总是在变频器烧了之后才报警 后来换成三菱的就好了建议换个好点变频器
yangyajiang
看得多回得少。见谅了!
发帖数量: 1127 个
工控威望: 836 点
下载积分: 34261 分
在线时间: 466(小时)
查看yangyajiang的 主题 / 回贴
29楼  发表于: 2012-04-01 21:53
他是不是用追切吧,东西买贵点效果会好点,
ganminxu
发帖数量: 381 个
工控威望: 4170 点
下载积分: 5197 分
在线时间: 150(小时)
查看ganminxu的 主题 / 回贴
30楼  发表于: 2012-04-01 21:53
学无止境,永远是学生
lj12212@
发帖数量: 27 个
工控威望: 145 点
下载积分: 1449 分
在线时间: 74(小时)
查看lj12212@的 主题 / 回贴
31楼  发表于: 2012-04-01 22:01
   电机是380v 2.2 kw 的  那你看一下 是不是Y接的 是不是以前的控制方式是角接的  我遇到一个电机380v 1.5 kw 的电流好到6个 后来一查是角接的 不是连续工作的话问题不大  如果是那样就应该换个至少在4kw以上的变频器了
[ 此帖被lj12212@在2012-04-01 22:09重新编辑 ]
  • 下载积分:+2(a888888) 热心助人
    a2103
    珍爱生命,远离领导
    发帖数量: 309 个
    工控威望: 462 点
    下载积分: 1168 分
    在线时间: 74(小时)
    查看a2103的 主题 / 回贴
    32楼  发表于: 2012-04-02 09:23
    电容爆炸吧,还是放时间久电容坏了
    www871124
    发帖数量: 156 个
    工控威望: 254 点
    下载积分: 6488 分
    在线时间: 349(小时)
    查看www871124的 主题 / 回贴
    33楼  发表于: 2012-04-02 10:49
    学习了
    李想
    发帖数量: 529 个
    工控威望: 749 点
    下载积分: 5028 分
    在线时间: 101(小时)
    查看李想的 主题 / 回贴
    34楼  发表于: 2012-04-02 12:31
    查故障要根据你工厂实际情况排除,
    guangyu85
    工程师
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 521 个
    工控威望: 832 点
    下载积分: 5759 分
    在线时间: 403(小时)
    查看guangyu85的 主题 / 回贴
    35楼  发表于: 2012-04-02 15:34
    制动电阻有必要。。。
