爱情
不烧马达老烧变频器!??
4
5
Pages: 1/5 Go
a888888
403 个
477 点
4346 分
在线时间: 221(小时)
查看a888888的
发表于: 2012-03-29 17:03
今天我去一个公司面试!公司是做不锈钢切管机的!控制简单就只有12点加一个屏和一个变频器!控制器一切都是国产的(我不知道牌子)!机械和电柜我都没有看到!只是总经理说:他们以前买了这套控制就去了10W现在想多开发其它相关机械!还想改改现在的这系统!现在的系统就是变频器控制一台马达.,马达是380V2.2KW,机械做了有5年了老是变频器烧,马达没事!后来就把变频器改大到3KW了但还是老问题!他说变频器不报警就烧!同行这是怎么回事??
我个人理解:1:可能是变频器的参数设定不好?
2:可能没有加制动电阻!(机械就像手切割机一样!断电后还在转动!这是我问了的!)
3:频繁启动大约20秒!(他们测过切管时的最大电流13A !这和启动么有关系!启动时是空载!)
4:我要求看实际情况,变频器的参数设定。(控制方法(我想用多段速)《但他们现在建新厂还没有生产就看不到了》)
zz680217
244 个
343 点
1822 分
在线时间: 541(小时)
查看zz680217的
发表于: 2012-03-29 18:30
不好说,因为你也没了解清楚,所谓的烧变频器,是指什么烧IBGT,还是二次保护,另外,是什么牌子的变频器,电气柜电路设计是不是有缺陷,等等,总之只有了解以后,才能下结论。至于用什么方式去控制,要看工艺要求才行。
刘丽艳
19 个
120 点
2173 分
在线时间: 36(小时)
查看刘丽艳的
发表于: 2012-03-29 18:53
我们水泥厂的包装机供料用变频器,10秒启动一次,用的是台达变频器,德力西的也用过,2年了也没什么问题,电机是2.2KW的,变频器是4.0KW的,你说的问题可能还是变频器的方面原因较大,看看参数设置吧,要把电机的参数输入到变频器,保护功能都启动试试
下载积分:+2(a888888) 热心助人
刘丽艳
19 个
120 点
2173 分
在线时间: 36(小时)
查看刘丽艳的
发表于: 2012-03-29 18:56
你的电机2.2KW,380V,换一台380V供电,4.0KW的变频器试试,可能你原来的变频器是输入220V,输出三项的
kissko
要学习就要各位师傅手下多指教
182 个
5091 点
12367 分
在线时间: 77(小时)
查看kissko的
发表于: 2012-03-29 18:58
跟那些没有关系,可能跟金属粉末有关,看来你厂要买防尘比较好点,应该故障会少点,
南科自动化设备维修中心
18666449248
liuhanqi
活着就要做贡献!
1210 个
3725 点
6181 分
在线时间: 378(小时)
查看liuhanqi的
发表于: 2012-03-29 19:15
同意4楼的说法,以前我也遇到过。因为车间里的金属粉尘太多,导致插座上的保护接地带电(实际上地线没有接),手持式电动工具电人。
学无止境,永远是学生。
lba1218
天天学习,天天进步。
139 个
231 点
2094 分
在线时间: 461(小时)
查看lba1218的
发表于: 2012-03-29 21:08
引用第4楼kissko于2012-03-29 18:58发表的 :
有道理。
lirt
54 个
173 点
1284 分
在线时间: 43(小时)
查看lirt的
发表于: 2012-03-29 21:54
不一定,要是跟金属粉末有关的话那么同在柜子里的控制器应该也会出现问题,一直在用的控制器应该比新买的变频器积的灰尘多吧。
小东
感谢工控,我终于把西门子给安装好了!!!!
57 个
416 点
1107 分
在线时间: 48(小时)
查看小东的
发表于: 2012-03-29 21:55
同意4楼说法,我厂就是因为灰尘比较大,每月要吹灰一次,这才不会过热报警。
lirt
54 个
173 点
1284 分
在线时间: 43(小时)
查看lirt的
发表于: 2012-03-29 22:04
"马达是380V2.2KW","他们测过切管时的最大电流13A !",切管时应该是全速吧,2.2KW的电机13A的电流应该是不正常。
wzw429
承接河南、山西自动化系统工程!15515966320
78 个
220 点
747 分
在线时间: 133(小时)
查看wzw429的
发表于: 2012-03-29 22:16
估计是瞬时过电流导致的:
2.2KW的变频器额定电流5.5A,一般的变频器180%的过载时间为2秒。电机工作时的电流为13A,电流为变频器额定电流的200%多,有部分变频器(质量不怎么好的变频器)在短时间内根本不会报警,加上频繁的过电流,导致老是烧模块。
努力创业
奋斗人生
570 个
740 点
10839 分
在线时间: 68(小时)
查看奋斗人生的
发表于: 2012-03-29 22:18
4
5
Pages: 1/5 Go
不烧马达老烧变频器!??
