  • 3
  • Pages: 2/3     Go
15850835542
发帖数量: 62 个
工控威望: 3595 点
下载积分: 2125 分
在线时间: 115(小时)
查看15850835542的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2014-02-28 10:35
是不是驱动器输出功率跟电机额定功率有差
常熟崴立
理论初学者
有需要才有进步,俺不管啥都会满足你!
发帖数量: 292 个
工控威望: 767 点
下载积分: 7434 分
在线时间: 221(小时)
查看理论初学者的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2014-02-28 14:58
先要找出是什么原因造成的啊,要不到处敲榔头,要敲死人的。
qingdao738
发帖数量: 113 个
工控威望: 261 点
下载积分: 10750 分
在线时间: 91(小时)
查看qingdao738的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2014-03-01 07:47
电子齿轮比问题,对照说明书重新设定
b214b214
发帖数量: 28 个
工控威望: 150 点
下载积分: 7660 分
在线时间: 67(小时)
查看b214b214的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2014-03-01 08:18
齿轮比没设定好吧
蛐蛐alion
发帖数量: 7 个
工控威望: 126 点
下载积分: 586 分
在线时间: 0(小时)
查看蛐蛐alion的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2014-03-02 15:35
2楼正解
ajd186
发帖数量: 560 个
工控威望: 851 点
下载积分: 35683 分
在线时间: 277(小时)
查看ajd186的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2014-03-02 17:14
我学得是脉冲当量和实际的有点误差,一个脉冲差很少,但上万个就差很多了。我现在加了个脉冲补偿,还没有试
syfgw73
发帖数量: 72 个
工控威望: 231 点
下载积分: 467 分
在线时间: 127(小时)
查看syfgw73的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2014-03-07 15:42
参数设置不正确
wul2.4g
发帖数量: 1964 个
工控威望: 2162 点
下载积分: 48958 分
在线时间: 559(小时)
查看wul2.4g的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2014-03-07 18:01
开环的控制方式还真不好说!!!
济南电气
发帖数量: 310 个
工控威望: 390 点
下载积分: 11150 分
在线时间: 168(小时)
查看济南电气的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2014-03-08 09:42
11楼说的有道理,学习啦,
secgo
玩多了就更不会玩了~
发帖数量: 1350 个
工控威望: 1606 点
下载积分: 67996 分
在线时间: 219(小时)
查看secgo的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2014-03-10 11:52
楼主先介绍一下机械结构
chinazhu6666
严谨求实
发帖数量: 362 个
工控威望: 6119 点
下载积分: 2909 分
在线时间: 132(小时)
查看chinazhu6666的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2014-03-10 16:20
这个问题,有一整套解决思路。
先从硬件入手,检查联结机构是否松动,比如联轴器,丝杆底座,丝杆套筒,皮带轮销是否松动,丝杆是否有杂物被圈入套筒。遇到类似问题,最方便的办法就是在合适位置加数显表,能读出实际送料长度或者旋转角度,对比分析,看是否有规律,一般没有规律就是硬件问题。如果数据变化有规律,一般情况是伺服或者PLC的问题。
排除硬件之后,如果方便,直接拆了电机,用另一套控制系统发脉冲看电机是否正常。如果不方便,打开PLC看程序里脉冲当量,好好算电子齿轮比,检测的方法还是单独写段程序发脉冲对比。
排除电子齿轮比问题之后,我们就搞搞抗干扰吧,接地,给电路能装滤波的地方全装上,加个稳压器啥的都行啊。
排除干扰问题之后,最后再来尝试反馈吧。按照这个思路一步步来。不要怕麻烦。
QQ76214024
厦门庸博科技
发帖数量: 37 个
工控威望: 290 点
下载积分: 498 分
在线时间: 4(小时)
查看厦门庸博科技的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2014-03-10 16:31
开环的有误差正常,可以考虑下闭环控制的
  • 3
  • Pages: 2/3     Go
