睡觉
单相异步电机无法启动
Pages: 2/2 Go
huamantang
338 个
544 点
1833 分
在线时间: 277(小时)
查看huamantang的
12楼
发表于: 2014-02-28 18:44
感谢各位的热心参与,告知大家一个暂时结果,今天在主电源端加了一台稳压器,开机,马达进入动作程式(启动一段时间,然后关闭一段时间,循环),正常。将稳压器去掉,马达无法自启动,如前面的故障现象一样。鉴于有朋友说是电容的问题,今天更换一个新的电容(电容测量值为标称值),重复上述的实验过程,结果一样。初步结论,是电压的原因。
下载积分:+5(yangjiejie) 感谢分享!
huamantang
338 个
544 点
1833 分
在线时间: 277(小时)
查看huamantang的
13楼
发表于: 2014-03-03 14:11
首先感谢各位的热心解答。昨天在设备总电源出增加了一个稳压电源,输出220v,马达在b地运转正常。为了验证是否是电容引起的,在原电压下更换新电容(测量过,容值在标称范围内),故障现象一样;维持新电容,切换到稳压电源,正常工作。初步判断是电压的问题。
wul2.4g
1961 个
2159 点
48881 分
在线时间: 558(小时)
查看wul2.4g的
14楼
发表于: 2014-03-03 16:55
电容容量减小造成的,换掉就会好的。
57 个
184 点
557 分
在线时间: 6(小时)
查看379215203的
15楼
发表于: 2014-03-03 22:29
空转看看没
ysh107
3 个
120 点
603 分
在线时间: 1(小时)
查看ysh107的
16楼
发表于: 2014-03-04 11:47
应该是电容的问题
ccyang0124
你牛,我就向你学习了。
373 个
499 点
4584 分
在线时间: 123(小时)
查看ccyang0124的
17楼
发表于: 2014-03-04 22:54
我也觉得启动电容坏的可能性比较大
Pages: 2/2 Go
单相异步电机无法启动
