未来
有哪位知道这是什么感应器吗?
jiaglong
109 个
262 点
2409 分
在线时间: 100(小时)
查看jiaglong的
发表于: 2014-02-24 13:43
应该是行程开关之类的,在淘宝上找了好久没找到,要是哪位大神知道,能否告诉一下型号,先谢了。
dmh
让理想和现实一起飞
1558 个
4562 点
7552 分
在线时间: 674(小时)
查看dmh的
发表于: 2014-02-24 13:44
要拍高清的照片,要有型号。
拍的时候我没去啊,别人拍的,要是有型号就好了啊。
不断向前
理论初学者
有需要才有进步,俺不管啥都会满足你!
292 个
767 点
7434 分
在线时间: 221(小时)
查看理论初学者的
发表于: 2014-02-24 14:06
你那应该是微动开关,日企比较多用,是不是用手启动的。
不是的,是盘上放上产品后,会碰一下,然后机器才能工作,工作完成后在工位旋转的过程中,会再次碰到。
andtom
114 个
244 点
6150 分
在线时间: 104(小时)
查看andtom的
发表于: 2014-02-24 19:35
你好无聊啊,你只要知道是干嘛用的,就好了,何必一棵树上吊死了
nvcc
59 个
210 点
479 分
在线时间: 27(小时)
查看nvcc的
发表于: 2014-02-24 19:41
是微动开关。定位用的。型号找设备说明书。
gdj-gdj
每天进步一点点!
398 个
7067 点
133263 分
在线时间: 1513(小时)
查看gdj-gdj的
发表于: 2014-02-24 20:27
欧姆龙有相关类似的开关。
雪花飘飘
2625 个
2051 点
6761 分
在线时间: 3551(小时)
查看雪花飘飘的
发表于: 2014-02-24 20:44
不是微动开关。就是一根检测针(类似于针状金属丝,带弹性)。
当工件撞到后,工件与它产生一个ON信号(工件相当于负极)直接进入控制器。
如果哪位用到冲床误送检知控制器,和那个东西道理一样。
我们俗称弹簧线。
下载积分:+1(再见理想) 热心助人!
下载积分:+1(静芳) 跟微动不是一个道理嘛
yjhdlp
478 个
625 点
2081 分
在线时间: 178(小时)
查看yjhdlp的
发表于: 2014-02-24 20:53
支持楼上的见解!
7 个
124 点
1279 分
在线时间: 16(小时)
查看273144225的
发表于: 2014-02-24 21:11
这个是个温度感应
情缘惜水
工控永无止境
64 个
177 点
890 分
在线时间: 38(小时)
查看情缘惜水的
发表于: 2014-02-24 21:13
传感器微动型导通断开
龙朝晖
298 个
487 点
462 分
在线时间: 136(小时)
查看龙朝晖的
发表于: 2014-02-25 21:46
好像是光纤放大器
andy_gao
284 个
449 点
2188 分
在线时间: 226(小时)
查看andy_gao的
发表于: 2014-02-28 20:51
看下欧姆龙D5B或者D5C系列的接触开关
有哪位知道这是什么感应器吗?
