家庭
高速计数器
zhuweijun
我好羡慕你
209 个
434 点
3367 分
在线时间: 134(小时)
查看zhuweijun的
发表于: 2014-02-21 18:30
《= K1 C235
《= C235 K1
第一条 当1小于等于c235时ON(当c235等于1或超过1的时候ON)
第二条当c235小于等于1的时候ON(意思是当c235等于0或1时ON)
可不可以这样理解
好好学习
zhuweijun
我好羡慕你
209 个
434 点
3367 分
在线时间: 134(小时)
查看zhuweijun的
发表于: 2014-02-21 18:42
帮忙回答下,到底是什么意思。
我用第一条指令,一开机输出ON、但比较批令没有ON。是断开的,为什么有输出呢
好好学习
lzmtxp99
493 个
710 点
1873 分
在线时间: 519(小时)
查看lzmtxp99的
发表于: 2014-02-24 16:02
可以这样理解。
jokelionqi
知音少,弦断有谁听
126 个
257 点
1640 分
在线时间: 102(小时)
查看jokelionqi的
发表于: 2014-02-25 10:04
你的理解是对的 模拟一下你会更明白
www.mitsubishi-qd.com
wwcwwc
3398 个
3196 点
70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2014-02-25 13:02
你是说CMP吗?如果是,是因为这个指令影含了3个输出位。即,小于、等于、大于。
徐晓煜
181 个
2175 点
1608 分
在线时间: 520(小时)
查看徐晓煜的
发表于: 2014-02-28 22:55
你这个是这段指令来不及反应,有高速计数器比较指令的,去编程手册上看看,我做过差不多的程序的。
wangxiweng
做到老,学到老,还有三桩学不到。
334 个
490 点
4105 分
在线时间: 180(小时)
查看wangxiweng的
发表于: 2014-03-20 22:10
没有看明白,
学者
高速计数器
