快递
数控车床故障
何工控学
励志竭精
609 个
905 点
13667 分
在线时间: 503(小时)
查看何工控学的
发表于: 2014-02-15 16:03
现有一数控车床车出来的产品有斜纹,这个是不是主轴有问题呀?在出厂时就有这种现象,这个跟数控系统有关系吗?请高人指点!
shuxuan
在路上
213 个
5163 点
5872 分
在线时间: 439(小时)
查看shuxuan的
发表于: 2014-02-15 16:07
发个图片看看
机械臂
济南电气
310 个
390 点
11150 分
在线时间: 168(小时)
查看济南电气的
发表于: 2014-02-15 16:08
刀具有问题吗
kaiyuan12345
216 个
384 点
986 分
在线时间: 261(小时)
查看kaiyuan12345的
发表于: 2014-02-15 17:33
我分析下有几种可能:
1、如果波纹很有规律性,那估计跟系统没有关系
2、车刀刀刃是否跟主轴同高或稍低些,过高或过低都不行的
3、主轴静态轴向跳动和径向跳动是否在0.01内,如果超差估计是轴承质量或者是没预紧好
再查下主轴侧母线跟上母线跟大拖板走刀的跳动,是否300mm内在0.03内。
4、试试径向走刀车车看,是否有同样的波纹,如无请查找Z轴机械问题,如有请查找主轴问题
5、如果上面的都没问题,请重新校机床床身水平
hyundai天梭
忙里偷闲
401 个
463 点
7091 分
在线时间: 677(小时)
查看hyundai天梭的
发表于: 2014-02-17 14:12
楼上的是好样的
qq503660666
咨询微信或QQ:503660666,大量拆机PLC模块
140 个
169 点
1354 分
在线时间: 178(小时)
查看qq503660666的
发表于: 2014-02-17 16:50
给你个视频看看吧
http://www.gongkongdream.com/forum.php?mod=viewthread&tid=858
我也刚学习
微信或qq:503660666拆机PLC模块
小雨点
229 个
396 点
8272 分
在线时间: 92(小时)
查看小雨点的
发表于: 2014-02-17 17:35
是不是机床共振引起的。
yerong
1908 个
2060 点
11082 分
在线时间: 818(小时)
查看yerong的
发表于: 2014-02-18 14:20
振刀纹,刀具刚性、机床刚性 转速进给率调整看看
何工控学
励志竭精
609 个
905 点
13667 分
在线时间: 503(小时)
查看何工控学的
发表于: 2014-02-20 12:28
谢谢各位了
何工控学
励志竭精
609 个
905 点
13667 分
在线时间: 503(小时)
查看何工控学的
发表于: 2014-03-12 15:23
更换主轴轴承就好了
小试牛刀
188 个
323 点
473 分
在线时间: 94(小时)
查看小试牛刀的
发表于: 2014-03-12 15:38
主轴跳动。
zhyzhy000110
大家好
63 个
201 点
468 分
在线时间: 31(小时)
查看zhyzhy000110的
发表于: 2014-03-12 20:34
数控车床故障
