杭州
三菱伺服伺服归零问题
lishang29
努力,积累,每天进步一点点。
39 个
236 点
649 分
在线时间: 137(小时)
查看lishang29的
发表于: 2012-03-28 21:26
新开发的设备遇到这样一个问题,伺服归零时总是经过零点传感器不能马上停下来,错过一点,然后再返回去,请问是怎么回事。用的是三菱的伺服系统。谢谢
ws041060
33 个
130 点
1838 分
在线时间: 65(小时)
查看ws041060的
发表于: 2012-03-28 22:06
不太可能把
zln975246
19 个
138 点
2282 分
在线时间: 9(小时)
查看zln975246的
发表于: 2012-03-28 22:36
极性选择不一样。你这种属于非通电时有效,正常的。
608 个
838 点
1362 分
在线时间: 1031(小时)
查看358273433的
发表于: 2012-03-29 00:30
可能负载过大,或是减速时间过短。
lovefeyer
436 个
561 点
1664 分
在线时间: 228(小时)
查看lovefeyer的
发表于: 2012-03-29 06:10
建议楼主仔细看一下三菱伺服关于原点回归的解释
xtkang
钱不是问题,问题是没钱!钻石恒久远,一颗就破产。水能载舟,亦
72 个
185 点
14579 分
在线时间: 157(小时)
查看xtkang的
发表于: 2012-03-29 13:01
这是你PLC的设置问题,好好看看关于搜索原点的设置就好啦。
yyqwxl
承接各种非标设备程序设计,网址:http://yangyon
153 个
1736 点
1136 分
在线时间: 126(小时)
查看yyqwxl的
发表于: 2012-03-29 15:09
原点回归方式设置可以解决这个问题
syfirefox3
50 个
166 点
660 分
在线时间: 42(小时)
查看syfirefox3的
发表于: 2012-03-30 09:23
你伺服的寻找原点设置是不是摇摆模式,如果是的话就是这样。
alphas
学无止境啊
150 个
9273 点
2464 分
在线时间: 172(小时)
查看alphas的
发表于: 2012-04-06 10:56
是刚开始开机的时候原点这样的吗?平时使用中不出现这样的情况下,应该是设定的问题。
panchaoren
152 个
279 点
3846 分
在线时间: 180(小时)
查看panchaoren的
发表于: 2012-04-06 13:10
yangxuelei19
150 个
281 点
6187 分
在线时间: 185(小时)
查看yangxuelei19的
发表于: 2012-04-12 23:15
原点是在接近点的下降沿后面一点
skylove180
专业承接切断、包装、插针以及其他非标机械设备
121 个
207 点
416 分
在线时间: 186(小时)
查看skylove180的
发表于: 2012-05-05 20:17
程序问题,可以在程序里面改变
承接切断、包装、插针及其他非标机械设备QQ:594392509
三菱伺服伺服归零问题
