  • Pages: 2/2     Go
yuaiwu
wemhoener
发帖数量: 474 个
工控威望: 10132 点
下载积分: 11462 分
在线时间: 421(小时)
查看yuaiwu的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2012-04-07 08:04
丝杠螺母中间的隔垫磨掉点,间隙重调,是螺母间隙大了!
1224080598
发帖数量: 60 个
工控威望: 176 点
下载积分: 2847 分
在线时间: 46(小时)
查看1224080598的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2012-04-28 19:22
我们这边一台机器,撞了几次,间距变化蛮大
zjsz01
发帖数量: 79 个
工控威望: 186 点
下载积分: 2124 分
在线时间: 71(小时)
查看zjsz01的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2012-04-28 21:24
路过  学习一下
dylan0719
发帖数量: 60 个
工控威望: 759 点
下载积分: 3004 分
在线时间: 34(小时)
查看dylan0719的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2012-04-28 23:32
丝杆受力过猛会造成类似于齿轮跳齿一样的故障,也就是丝杆不转动但负载顺着受力方向跳进一段距离。可以通过重新装配丝杆后再重新设置机械原点来解决这个问题。
另外,应该在丝杆两端增加LIMIT SENSOR、设置伺服力矩报警(伺服参数,收到阻力大于设定值时驱动器报警)等方法来防止故障再次发生。
  • Pages: 2/2     Go
