健康
MR-J4伺服请教高手
shuxuan
在路上
207 个
5156 点
5807 分
在线时间: 439(小时)
查看shuxuan的
发表于: 2014-02-10 09:57
有一工程采用三菱伺服驱动器和三菱电机。伺服驱动器为MR-J4,参数设置如下PA06:524288 PA07:625 PA11:0004 PA14:1 PA13:0011 PA8:1PA9:16PA:16:100
PA11:100怕2:100
采用位置控制模式,问题是伺服电机间歇有误差。请高手解答一下
下载积分:+1(guoyuanlin)
机械臂
hzhcdy
686 个
838 点
1389 分
在线时间: 569(小时)
查看hzhcdy的
发表于: 2014-02-10 15:56
间隙误差是多少:是多了,还是少了?
正常情况下跟参数没多少关系,去查机构,查干扰!
shuxuan
在路上
207 个
5156 点
5807 分
在线时间: 439(小时)
查看shuxuan的
发表于: 2014-02-10 16:40
空载时即出现误差
机械臂
daizhi
一师一地一时一法
1470 个
1376 点
3900 分
在线时间: 2976(小时)
查看daizhi的
发表于: 2014-02-11 15:55
PA13:02XX
下载积分:+4(刘二阳)
super2080
50 个
185 点
567 分
在线时间: 29(小时)
查看super2080的
发表于: 2014-02-13 16:07
这个手册从哪里下?
lifeisart
35 个
139 点
558 分
在线时间: 67(小时)
查看lifeisart的
发表于: 2014-02-13 19:39
應該是電子齒輪比和機構的齒輪比沒算好,產生的累積誤差
轩行天下
我一直在努力
278 个
7015 点
3810 分
在线时间: 295(小时)
查看轩行天下的
发表于: 2014-02-17 12:59
如果上面几位楼主你都试了不行的话,查一下,是否有电子磁场干扰
为了乡镇农民奔向小康生活,我一直在努力。
shuxuan
在路上
207 个
5156 点
5807 分
在线时间: 439(小时)
查看shuxuan的
发表于: 2014-02-17 15:38
3楼的英雄,谢谢你。使用你的参数后,伺服电机精度好了。
机械臂
MR-J4伺服请教高手
