h30631
发帖数量: 90 个
工控威望: 230 点
下载积分: 813 分
在线时间: 339(小时)
查看h30631的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-01-21 10:22
請問主機右側掛上的模組,例如1PG等等
有說明佔用點數 輸出輸入8點
請問是怎麼算 輸出 輸入??
意思是主機有8點不能用?
假設我1台主機點數已經用滿了都接氣缸感測器
輸出輸入都用完,之後在加上一台1PG
請問會有什麼影響?
[ 此帖被h30631在2014-01-22 11:00重新编辑 ]
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8251 个
工控威望: 10383 点
下载积分: 21114 分
在线时间: 3045(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-01-21 10:37
意思是说扩展模块的I/O地址分配的时候要注意对应。
版主好
不懂你的意思是什麼
如果掛很多台1PG
對於主機的X&Y點
有沒有影響呢?
謝謝
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8251 个
工控威望: 10383 点
下载积分: 21114 分
在线时间: 3045(小时)
2楼  发表于: 2014-01-21 20:26
对于主机的X&Y无影响,但对总点数有影响,例如下图所示:
所以是說供應的電流會不足
謝謝版主
