人生
直播了哦!700IE与200的前世今生,解决了呀呀呀
4
Pages: 1/4 Go
tonyszh
智慧人生
52 个
990 点
1349 分
在线时间: 106(小时)
查看tonyszh的
发表于: 2014-01-16 15:33
各位大神,我初学者,搞个smart700IE和224xp,的以太网通信,用了cp243-1,交换机,普通网线。wcf2008 sp4,step7 micro/win sp9等等
搞了一个星期都没有通信上。求求各位大神的降临哦哦哦。也方便以后的初学者当个例子,
现在告诉大家一个好消息,搞定了,重装了系统,XP SP3,两个软件撞到一台电脑里了,可以网线通讯了,,应该是软件和系统两者共同出的错。
直播一下过程。
[ 此帖被tonyszh在2015-01-04 21:13重新编辑 ]
下载积分:+5(sjm213) 感谢分享!
akang8612
372 个
420 点
3434 分
在线时间: 270(小时)
查看akang8612的
发表于: 2014-01-16 15:40
为什么不用自带的通讯接口? 没有用过你这种方式!帮你顶了,
我认为你这种方式主要要注意2个问题
1,屏的连接里设置好连接选择以太网,把IP地址选择正确
2. PLC程序里是要写以太网通讯程序的,调用也可以
不用以太网的话只能近距离呀,现在需要远距离,只能cp243-1模块以太网哦。
[ 此帖被akang8612在2014-01-16 15:48重新编辑 ]
mmxx111
375 个
494 点
1223 分
在线时间: 457(小时)
查看mmxx111的
发表于: 2014-01-16 15:54
PLC200程序里是要写以太网通讯程序的.在设置。
tonyszh
智慧人生
52 个
990 点
1349 分
在线时间: 106(小时)
查看tonyszh的
发表于: 2014-01-16 16:02
PPI通信成功,PLC200的以太网向导完成,调用以太网程序,下载,重启,换网线,更改PG/PC口设置,,打开wcf,画面传送到700IE,以太网模式,IP都设好了,传输成功,灯的亮的情况就是上面说的,现在唯一的问题就是200和触摸屏通信不了,也不知道通信成功是什么表现?????
fffsjm
540 个
771 点
2071 分
在线时间: 641(小时)
查看fffsjm的
发表于: 2014-01-16 22:50
你一开头就搞错啦谁叫你用西门子的东西
那玩意就是带着你逗圈
你是自找麻烦不过西门子会给你说这才叫技术
zhaodong000
在工控的道路上,继续前进。感谢做工控的朋友们,我们风雨兼程,
199 个
468 点
1537 分
在线时间: 271(小时)
查看zhaodong000的
发表于: 2014-01-17 04:50
直接问一下西门子客服,不就解决了吗。搞过一次后,下次就会了。
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
3412 个
21027 点
39784 分
在线时间: 1840(小时)
查看tkggtdkjpl的
发表于: 2014-01-17 08:05
网线理论传冲突地区距离才100米
自动化单机,生产线,项目编程调试!
戆狮
广州三能:自动化设备制造 自动化培训
365 个
491 点
1462 分
在线时间: 598(小时)
查看戆狮的
发表于: 2014-01-17 08:18
估计是设置成客户端了,应该是服务器才对
广州夏谱 工控专家 林生 13602663187 专业自动化设备开发,全实操自动化培训
niningtt
1226 个
3555 点
854 分
在线时间: 463(小时)
查看niningtt的
发表于: 2014-01-17 08:25
200PLC通讯口,smart700通讯口
ppi:不加中继器可以到50米,加一对中继器可到1200米,如果加几个,几千米是没问题的
niningtt
1226 个
3555 点
854 分
在线时间: 463(小时)
查看niningtt的
发表于: 2014-01-17 08:29
网线标准距离90米,当然用到200米也是可以通讯。加中继可以延长,或者买猫转光纤
tonyszh
智慧人生
52 个
990 点
1349 分
在线时间: 106(小时)
查看tonyszh的
发表于: 2014-01-17 08:34
感谢大神们的帮助,我再试试
我现在只想知道,他们连接上了有什么现象?
[ 此帖被tonyszh在2014-01-17 10:13重新编辑 ]
tonyszh
智慧人生
52 个
990 点
1349 分
在线时间: 106(小时)
查看tonyszh的
发表于: 2014-01-17 13:45
对了,问一下,224xp cn加上cp243-1能和700IE以太网通信吗?
不是200smart哦
CPU224 REL 02.01是什么,和224xp cn区别?
[ 此帖被tonyszh在2014-01-17 14:07重新编辑 ]
4
Pages: 1/4 Go
