软件
SIMATIC WinCC flexible 2008. sp3问题
wanghuhong
2 篇
1548 个
10489 点
12325 分
在线时间: 920(小时)
查看wanghuhong的
发表于: 2014-01-15 09:05
我的SIMATIC WinCC flexible 2008. sp3安装后,没有smart 700 ,1000.可编辑。但prosave 还是有这两个屏的备份和更新。
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
3 篇
6787 个
38390 点
6601 分
在线时间: 9581(小时)
查看cvlsam的
发表于: 2014-01-15 09:11
SMART作为大陆生产,大陆使用的产品需要使用WinccFlexible2008 SP4中国特定版。
这个版本在西门子中国官网有下载,但是在德国官网上是找不到这个软件的资料与讨论的。
Good Luck~
下载积分:+2(wanghuhong) 真诚感谢!
wanghuhong
2 篇
1548 个
10489 点
12325 分
在线时间: 920(小时)
查看wanghuhong的
发表于: 2014-01-16 21:46
SIMATIC WinCC flexible 2008-smart 700用什么编程线?
gdj-gdj
每天进步一点点!
398 个
7067 点
131983 分
在线时间: 1497(小时)
查看gdj-gdj的
发表于: 2014-01-17 08:49
用USB-PPI的数据线就可以。
wanghuhong
2 篇
1548 个
10489 点
12325 分
在线时间: 920(小时)
查看wanghuhong的
发表于: 2014-01-30 14:27
USB-PPI的数据线找到了,就是跟屏通讯不上。在软件SIMATIC WinCC flexible 2008. sp4上设置115200,用监视串口软件查看为9600.晕了。
屏上的DIP开关能设置波特率吗?到底要如何才能上载项目啊!
[ 此帖被wanghuhong在2014-01-30 14:54重新编辑 ]
sjm213
有小知识,无大学问。
7 篇
5241 个
7465 点
159663 分
在线时间: 3190(小时)
查看sjm213的
发表于: 2014-01-30 15:52
屏的通讯设置要在开机的设置页面内选择
wanghuhong
2 篇
1548 个
10489 点
12325 分
在线时间: 920(小时)
查看wanghuhong的
发表于: 2014-02-01 11:45
引用第5楼sjm213于2014-01-30 15:52发表的 :
屏的通讯设置要在开机的设置页面内选择
开机通讯设置也搞了!一般PC跟这种屏的通讯是多少波特率?什么格式?还搞不好就是通讯口坏了。真的很悲催啊!
搞了个坏屏回来。
xiechangwei
拼一个春夏秋冬,赢一个无悔人生。
216 个
1642 点
3449 分
在线时间: 161(小时)
查看xiechangwei的
发表于: 2014-02-06 15:23
首先要确定你是要上载还是要下载,如果是上载你肯定做不到,因为触摸屏程序不支持上载,下载的话只要通讯参数设置对了就不会有问题
yyshjjy
61 个
182 点
1745 分
在线时间: 113(小时)
查看yyshjjy的
发表于: 2014-02-07 16:46
你也可以用网线下载!
wanghuhong
2 篇
1548 个
10489 点
12325 分
在线时间: 920(小时)
查看wanghuhong的
发表于: 2014-02-11 19:50
应该是支持上载的,SMART700根本没网线插头!
tonyszh
智慧人生
52 个
990 点
1349 分
在线时间: 106(小时)
查看tonyszh的
发表于: 2014-02-11 22:02
要是700IE就可以网线很简单,你现在的情况呢,,下载时,通信不上,USB-PPI需要驱动,屏里面的设置搞定,然后是你电脑的端口波特率要和传输的波特率一致,57600以下吧好像,我的就是57600,传输的的MPI或者USB(因为好多USB-PPI其实是MPI的,虚拟出来的)。最后要把屏调到传输界面传输,多试试
[ 此帖被tonyszh在2014-02-12 08:57重新编辑 ]
wanghuhong
2 篇
1548 个
10489 点
12325 分
在线时间: 920(小时)
查看wanghuhong的
发表于: 2014-02-13 21:37
我都搞晕了!屏肯定是坏的,都进不了传输界面。软件也不是传输在57600波特率,我监视过了。
