  • Pages: 2/2     Go
chxxp
苏州QQ:6395435
发帖数量: 120 个
工控威望: 260 点
下载积分: 427 分
在线时间: 199(小时)
查看chxxp的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2014-01-13 19:07
可能是系统盘空间太小,我遇到过,重新划分系统区后,就好了。
QQ:6395435
sanlihu
吉圆
发帖数量: 1203 个
工控威望: 1747 点
下载积分: 7573 分
在线时间: 581(小时)
查看sanlihu的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2014-01-14 11:34
引用第12楼chxxp于2014-01-13 19:07发表的  :
我也一样碰到过
吉圆电气 QQ751673698
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
发帖数量: 1610 个
工控威望: 1929 点
下载积分: 4459 分
在线时间: 439(小时)
查看rockyhuo的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2014-01-14 13:13
我用用了GO WORK2起码有2 年多了,之间也装了不少次,可是每次都能安装成功的,还有的你最好软件就装到系统盘上,我在XP和window7系统都装过,没有问题的,三菱的软件还算小了,看看西门子的和AB的,就是安装文件都要2G多,安装时间最少要半天了,有时候遇上什么情况,半天就白费功夫了,三菱的几个软件基本在半小时之内可以装完了,
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
QQ:84818626
电话:18923140420
jokelionqi
知音少,弦断有谁听
发帖数量: 126 个
工控威望: 257 点
下载积分: 1640 分
在线时间: 102(小时)
查看jokelionqi的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2014-01-14 13:50
我以前遇到过这个情况  卸载不充分或者.NET2 不好用  建议换个好系统
www.mitsubishi-qd.com
guafa58
发帖数量: 172 个
工控威望: 388 点
下载积分: 2914 分
在线时间: 295(小时)
查看guafa58的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2014-01-15 10:22
版本,太低了,还是换个 高版本 !
咯啵白菜
发帖数量: 215 个
工控威望: 298 点
下载积分: 804 分
在线时间: 107(小时)
查看咯啵白菜的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2014-01-15 10:31
有个映像软件装了没
jokelionqi
知音少,弦断有谁听
发帖数量: 126 个
工控威望: 257 点
下载积分: 1640 分
在线时间: 102(小时)
18楼  发表于: 2014-01-15 10:52
引用第16楼guafa58于2014-01-15 10:22发表的  :
版本,太低了,还是换个 高版本 !
这个版本很高啊
roverji
发帖数量: 108 个
工控威望: 331 点
下载积分: 3361 分
在线时间: 153(小时)
查看roverji的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2014-01-15 17:14
重新拷贝安装源文件来装,确定安装文件没问题,如还是不行,清理下电脑(不用的软件,垃圾文件,注册表,不需要的常驻内存程序等),再不行运行下windows的setup修复功能,再不行只有重装系统了。
hanchengcai
发帖数量: 58 个
工控威望: 142 点
下载积分: 706 分
在线时间: 13(小时)
查看hanchengcai的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2014-01-16 10:23
哪地方有冲突!
  • Pages: 2/2     Go
