未来
安装无数次的三菱编程软件 始终报错,求大神分析什么原因 有图
Pages: 2/3 Go
飞云在天
56 个
164 点
760 分
在线时间: 46(小时)
查看飞云在天的
12楼
发表于: 2014-01-04 12:03
应该是系统不够健全,缺少某些组件,导致安装被强行中断。把最基本的软件安装完成后再试试。
彭万生
1890 个
2102 点
131756 分
在线时间: 1278(小时)
查看彭万生的
13楼
发表于: 2014-01-04 13:08
我就安装了好几次不同版本的devel/gowork2等
,XP和win7每次都成功啊。估计你系统有问题
matengfei
攻人之过勿太严,要思其堪受;教人以善勿过高,要令其可从。
736 个
1054 点
2482 分
在线时间: 207(小时)
查看matengfei的
14楼
发表于: 2014-01-05 13:12
要先安装使用环境,再安装编程软件。
wworko
47 个
179 点
858 分
在线时间: 105(小时)
查看wworko的
15楼
发表于: 2014-01-06 15:56
我也遇到这样的情况,你把之前安装那些文件删除掉先,就是安装在电脑系统上的文件。一定要删除完。然后再关掉其他软件,再按照说明安装。我就是这样操作的,才成功。你试一下。
andyghost
16 个
108 点
465 分
在线时间: 5(小时)
查看andyghost的
16楼
发表于: 2014-01-07 22:12
感觉还是系统不行
hoya2006
18915077915
49 个
173 点
650 分
在线时间: 97(小时)
查看hoya2006的
17楼
发表于: 2014-01-08 20:09
简单的哇,将杀毒软件安装前先关闭,EnvMEL、…………装好后再开启杀毒软件即可了
一般金山毒霸会这样的
18915077915
qq542427000
4 个
120 点
602 分
在线时间: 1(小时)
查看qq542427000的
18楼
发表于: 2014-01-09 21:07
不是系统不行,
我刚开始装的时候也是这样,后来我把迅雷退出后就装上了,装仿真的时候害我非得把杀毒软件(avast杀软)也关了才能装上
建议重启电脑后把所有非系统必须进程都关了再试一下
psxf
73 个
165 点
475 分
在线时间: 17(小时)
查看psxf的
19楼
发表于: 2014-01-10 14:05
系统不行
hanchengcai
58 个
142 点
706 分
在线时间: 13(小时)
查看hanchengcai的
20楼
发表于: 2014-01-10 14:36
由于你第一次安装没成功以后的文件留在了注册表,查下如何把注册表里GX的信息删掉然后再重新装,装的时候注意安装顺序!
changyu0330
141 个
1285 点
4280 分
在线时间: 86(小时)
查看changyu0330的
21楼
发表于: 2014-01-10 15:40
如果有安裝過程應該就知道哪裡發生問題了,
一般無法安裝都是跟8樓大大一樣
先装EnvMEL试试看。
再來安裝主程式。
jiaqi94w
5 个
125 点
584 分
在线时间: 8(小时)
查看jiaqi94w的
22楼
发表于: 2014-04-09 10:32
首先删除的时候,应该删除注册表中的三菱项。其次安装的时候应该先安装高版本的引导一下 安完再删除,去下一个8.91的试用版,你可能是u盘驱动不支持。
qaz850502922
舍得不曾舍得的舍得会舍得, 习惯不曾习惯的习惯会习惯
21 个
249 点
832 分
在线时间: 18(小时)
查看qaz850502922的
23楼
发表于: 2014-04-09 10:39
是不是之前有安装过没卸载干净
Pages: 2/3 Go
