自动装配圆盘控制线路的问题?
卓发智能
相互学习,共同进步。
2501 个
3163 点
13350 分
在线时间: 685(小时)
查看卓发智能的
发表于: 2013-12-29 16:22
请看下图: 要求:大转盘1分转一下,停下来一分钟小转盘转15分,转15分后停2分左右接着再转,大小转盘同时工作,24小时不断,相当于一个表盘,里面有12个小表盘。难点就是控制线路怎么走,因为转盘要转动,线也要跟着走。有什么方法能达到转盘与线同走?谢谢各位、
相信自我!
wen_xian_jun
644 个
771 点
28411 分
在线时间: 120(小时)
查看wen_xian_jun的
发表于: 2013-12-29 16:44
你转盘上空间大不大?我们用过滑线环。大小根据你用的控制线数量有关。
ymr78419972
宿命的轮回注定了要让我们去追逐那些难以企及却又十分向往的美丽
567 个
2719 点
16630 分
在线时间: 270(小时)
查看ymr78419972的
发表于: 2013-12-29 17:16
电滑环,我们大功率都用,16-20KW的柜子,我们都用的滑环。小功率更是没有问题,不过电滑环相对来讲比较贵,我们大功率的,一个1200,小功率的相对要便宜一些。
山河今仍在,壮志在何方?
卓发智能
相互学习,共同进步。
2501 个
3163 点
13350 分
在线时间: 685(小时)
查看卓发智能的
发表于: 2013-12-29 17:40
一个1200元,是一米的长度还是怎么算的?麻烦楼上的朋友解答
相信自我!
杨宁辉
给自己装个扩展模块!扩大自己的能量!
300 个
558 点
1336 分
在线时间: 412(小时)
查看杨宁辉的
发表于: 2013-12-30 09:09
可以在机械方面下点功夫,小转盘太多,用滑环的话占空间太大了!
cheng007297
331 个
480 点
26609 分
在线时间: 230(小时)
查看cheng007297的
发表于: 2013-12-30 09:23
可以参考下挖掘机的原理
wwcwwc
3350 个
3201 点
70822 分
在线时间: 1610(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2013-12-30 10:13
考虑一下采用在转盘上设置从站控制模式。即采用滑环连接,电源、通讯、及气、液(旋转节),这样可以用较少的滑环组进行工作。
lqbzlqbz
931 个
1121 点
18023 分
在线时间: 697(小时)
查看lqbzlqbz的
发表于: 2013-12-30 10:44
如果光是转动,可以不走线,电机固定在外围通过摩擦论传动就可以,有些简单的动作可以通过凸轮控制。
另一种方式是电机装在转盘上,各个工位通过汇流排给电机供电。
第三种方式:订做一个和大转盘差不多的三角皮带,由一台电机带动,可同时带动所有的小转盘。
以上几种方式我们都用过,连续24小时工作没问题。
hexdho
机械是载体,电气是灵魂。
669 个
11975 点
14136 分
在线时间: 543(小时)
查看hexdho的
发表于: 2013-12-30 10:55
我以前做过类似旋转式的,在机械方面下点功夫,把电器元件放在转盘上面跟转盘一起。
hgmgwe
656 个
1919 点
11051 分
在线时间: 945(小时)
查看hgmgwe的
发表于: 2013-12-30 18:46
电气用滑环,控制用远程I/O 电气元件放在圆盘上 这样圆盘与外部接线比较少。我目前就是用CC-LINK 这样做的.都用几年没有出现过异常现象。
自动装配圆盘控制线路的问题?
