关税
请教各位这个PLC接线是否正确
shenjie767
12 个
139 点
607 分
在线时间: 8(小时)
查看shenjie767的
发表于: 2013-12-29 12:53
这个图上是原来的工程师接的,我还是个菜鸟,所以不是很明白,望各位指导下。他为什么输入点的另一端都接到输入的COM端上了,不是应该接到输入端的COM吗?
还有 这样接线可以用的吗?
最好谁给我讲下这个COM端是怎么一回事,就是电源是吗?
那输出端的COM0 COM1 COM2 COM 这么多 分别有什么区别啊 万分感谢啊
pentie
49 个
175 点
1074 分
在线时间: 54(小时)
查看pentie的
发表于: 2013-12-30 00:47
什么型号PLC ,分别每一组com 每组8位
龙朝晖
294 个
487 点
462 分
在线时间: 136(小时)
查看龙朝晖的
发表于: 2013-12-30 08:12
COM 是PLC输出负极,COM0 是PLCY0公用, COM1 是Y1 COM2 是Y2
理论初学者
有需要才有进步,俺不管啥都会满足你!
285 个
767 点
7434 分
在线时间: 221(小时)
查看理论初学者的
发表于: 2013-12-30 08:26
正常情况下输入端有+24电源,COM是公共端,也就是看你COM接什么,如果是接—的话,构成回路就可以!你的图好像画错了,接近开关没回路!
hero615119
6 个
123 点
609 分
在线时间: 2(小时)
查看hero615119的
发表于: 2013-12-30 08:35
24+ 和输出com口是一组,其他的com0,com1根据你的负载用电,输入端com这时候要与输出端com连接
gz000525
321 个
1560 点
76292 分
在线时间: 1007(小时)
查看gz000525的
发表于: 2013-12-30 08:42
2楼说得很对,支持
自我解救
sjm213
有小知识,无大学问。
6 篇
5187 个
7548 点
163426 分
在线时间: 3264(小时)
查看sjm213的
发表于: 2013-12-30 12:42
先看一下简图:
详细内容可以下载一本“使用手册”看看
b1226397886
o傲雪狂风o
136 个
1679 点
6817 分
在线时间: 146(小时)
查看b1226397886的
发表于: 2013-12-30 13:41
一般来说输入输出的都是24V的,图上有220V的接到com那里了,这个真没问题?!!
lvhonjun
lvhonjun
139 个
1175 点
2955 分
在线时间: 288(小时)
查看lvhonjun的
发表于: 2013-12-30 15:00
com有两个,上面一个,下面一个,内部是连起来的,都是0V,com0---3是输出的公共端,他图纸的接线是对的。
你好 我想问下 那个COM0 COM1 COM2 COM3 分别是Y0 Y1 Y2 Y3 的公共端 他给COM0--3接220VAC 就是给Y0--3 上的负载220VAC的意思吗?
理论初学者
有需要才有进步,俺不管啥都会满足你!
285 个
767 点
7434 分
在线时间: 221(小时)
查看理论初学者的
发表于: 2013-12-30 15:54
原来下面还有个COM啊
富阳工控
灯泡电工
336 个
536 点
23653 分
在线时间: 157(小时)
查看富阳工控的
发表于: 2014-01-03 21:53
这工程师作图能力好强啊
luohongliang
闻道有先后 术业有专攻
78 个
192 点
672 分
在线时间: 149(小时)
查看luohongliang的
发表于: 2014-01-10 16:15
应该是继电器型的PLC
请教各位这个PLC接线是否正确
