岂可饥不择食
发帖数量: 11 个
工控威望: 146 点
下载积分: 631 分
在线时间: 18(小时)
查看岂可饥不择食的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-12-27 22:09
PLC晶体管输出,高速脉冲输出口Y0一直是高电平,是什么故障,求大神指点,Y1口能正常输出脉冲
ajd186
发帖数量: 560 个
工控威望: 851 点
下载积分: 35563 分
在线时间: 276(小时)
查看ajd186的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-12-27 23:27
你这个问题说得不明白。你怎么知道它一直是高电平?是什么牌子的plc?在脉冲输出时Y0的灯是一直亮的。
niningtt
发帖数量: 1230 个
工控威望: 3550 点
下载积分: 858 分
在线时间: 459(小时)
查看niningtt的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-12-28 07:54
1、首先把频率调低些看输出,如果不方便可以用示波器观察波形。
2、如果程序是新写的,请查看是否有双线圈之类的
3、如果波形不对,程序不存在问题,那就检查硬件之晶体管是不是坏了
crgtom
人生三宝:家庭,事业,健康。
发帖数量: 1348 个
工控威望: 9682 点
下载积分: 98434 分
在线时间: 940(小时)
查看crgtom的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-12-28 08:35
你让他常on测一下
技术是有时效性的,一旦错过了时效性,昔日人人求之不得的技术,最终会变成没有多少作用的垃圾!
贺海涛
一步一步往前走
发帖数量: 65 个
工控威望: 186 点
下载积分: 493 分
在线时间: 57(小时)
查看贺海涛的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-12-28 09:57
  plc强制输出  多测试几次看看  要不改个输出点看看(PLC有空点吗)
shuai3982
发帖数量: 866 个
工控威望: 1027 点
下载积分: 15618 分
在线时间: 341(小时)
查看shuai3982的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-12-28 10:43
有脉冲输出时闪烁的很快
总线伺服系统成套机械电气解决方案
成套机械控制系统解决方案
联系 13929989382 贺涵琛
leechonghua
发帖数量: 762 个
工控威望: 1855 点
下载积分: 2307 分
在线时间: 1063(小时)
查看leechonghua的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-12-28 11:10
stop状态再看看是否正常!
chinazhu6666
严谨求实
发帖数量: 362 个
工控威望: 6119 点
下载积分: 2909 分
在线时间: 132(小时)
查看chinazhu6666的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-12-28 11:24
1.换别输出点看看,比如Y1,,Y2.先排除软件书写错误
2.写条最简单的程序置位Y0看看是否正常
3.我猜你伺服不动吧,检查下伺服也行
4.楼主回来把PLC型号报出来。只有具体才好分析
QQ76214024
hongma110
发帖数量: 233 个
工控威望: 403 点
下载积分: 752 分
在线时间: 78(小时)
查看hongma110的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2013-12-28 11:41
Y0点坏了,去检修下
sanlihu
吉圆
发帖数量: 1197 个
工控威望: 1742 点
下载积分: 7563 分
在线时间: 579(小时)
查看sanlihu的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2013-12-28 14:58
估计是Y0输出点坏了
吉圆电气 QQ751673698
岂可饥不择食
发帖数量: 11 个
工控威望: 146 点
下载积分: 631 分
在线时间: 18(小时)
查看岂可饥不择食的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2013-12-30 14:18
换了Y1口正常了
岂可饥不择食
发帖数量: 11 个
工控威望: 146 点
下载积分: 631 分
在线时间: 18(小时)
查看岂可饥不择食的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2013-12-30 14:20
森创的一体式的PLC,控制步进电机为什么正反转的速度会不一样呢?
