状元
关于Y0高速脉冲输出的故障,求指点
岂可饥不择食
11 个
146 点
631 分
在线时间: 18(小时)
查看岂可饥不择食的
发表于: 2013-12-27 22:09
PLC晶体管输出,高速脉冲输出口Y0一直是高电平,是什么故障,求大神指点,Y1口能正常输出脉冲
ajd186
560 个
851 点
35573 分
在线时间: 276(小时)
查看ajd186的
发表于: 2013-12-27 23:27
你这个问题说得不明白。你怎么知道它一直是高电平?是什么牌子的plc?在脉冲输出时Y0的灯是一直亮的。
niningtt
1230 个
3550 点
858 分
在线时间: 459(小时)
查看niningtt的
发表于: 2013-12-28 07:54
1、首先把频率调低些看输出,如果不方便可以用示波器观察波形。
2、如果程序是新写的,请查看是否有双线圈之类的
3、如果波形不对,程序不存在问题,那就检查硬件之晶体管是不是坏了
crgtom
人生三宝:家庭,事业,健康。
1349 个
9683 点
98476 分
在线时间: 940(小时)
查看crgtom的
发表于: 2013-12-28 08:35
你让他常on测一下
技术是有时效性的,一旦错过了时效性,昔日人人求之不得的技术,最终会变成没有多少作用的垃圾!
贺海涛
一步一步往前走
65 个
186 点
493 分
在线时间: 57(小时)
查看贺海涛的
发表于: 2013-12-28 09:57
plc强制输出 多测试几次看看 要不改个输出点看看(PLC有空点吗)
shuai3982
866 个
1027 点
15618 分
在线时间: 341(小时)
查看shuai3982的
发表于: 2013-12-28 10:43
有脉冲输出时闪烁的很快
总线伺服系统成套机械电气解决方案
成套机械控制系统解决方案
联系 13929989382 贺涵琛
leechonghua
762 个
1855 点
2307 分
在线时间: 1064(小时)
查看leechonghua的
发表于: 2013-12-28 11:10
stop状态再看看是否正常!
chinazhu6666
严谨求实
362 个
6119 点
2909 分
在线时间: 132(小时)
查看chinazhu6666的
发表于: 2013-12-28 11:24
1.换别输出点看看,比如Y1,,Y2.先排除软件书写错误
2.写条最简单的程序置位Y0看看是否正常
3.我猜你伺服不动吧,检查下伺服也行
4.楼主回来把PLC型号报出来。只有具体才好分析
QQ76214024
hongma110
233 个
403 点
752 分
在线时间: 78(小时)
查看hongma110的
发表于: 2013-12-28 11:41
Y0点坏了,去检修下
sanlihu
吉圆
1197 个
1742 点
7563 分
在线时间: 579(小时)
查看sanlihu的
发表于: 2013-12-28 14:58
估计是Y0输出点坏了
吉圆电气 QQ751673698
岂可饥不择食
11 个
146 点
631 分
在线时间: 18(小时)
查看岂可饥不择食的
发表于: 2013-12-30 14:18
换了Y1口正常了
岂可饥不择食
11 个
146 点
631 分
在线时间: 18(小时)
查看岂可饥不择食的
发表于: 2013-12-30 14:20
森创的一体式的PLC,控制步进电机为什么正反转的速度会不一样呢?
关于Y0高速脉冲输出的故障,求指点
