lpjlv123
发帖数量: 19 个
工控威望: 116 点
下载积分: 908 分
在线时间: 19(小时)
查看lpjlv123的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-12-27 10:58
低压电路中,一般都是使用空气开关。问:什么情况下,采用低压熔断器。
wanghao
不积跬步,无以至千里
发帖数量: 240 个
工控威望: 1318 点
下载积分: 954 分
在线时间: 254(小时)
查看wanghao的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-12-27 11:25
低压熔断比断路器的安全系数较高,它一般用在低电流(6A以内,),低电压(220V以内)
sanlihu
吉圆
发帖数量: 1201 个
工控威望: 1745 点
下载积分: 7569 分
在线时间: 580(小时)
查看sanlihu的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-12-27 11:44
由用途决定。
断路器动作几次后,设定值会漂移(个人意见)
吉圆电气 QQ751673698
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8253 个
工控威望: 10385 点
下载积分: 21118 分
在线时间: 3049(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-12-27 13:01
根据具体情况选择,下图是驱动400KW直流电机电路中的一部分
744039615@qq
发帖数量: 10 个
工控威望: 128 点
下载积分: 465 分
在线时间: 13(小时)
查看744039615@qq的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-12-28 15:22
切断短路电流及对地电流,比用同等空开经济。
windforce_cn
发帖数量: 8 个
工控威望: 127 点
下载积分: 649 分
在线时间: 5(小时)
查看windforce_cn的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-12-28 16:17
熔断器熔断速度比断路器分断速度快
断路器一般用在主回路,作进线开关居多
熔断器一般用在控制回路中,只在故障时保护
当然有些特定设备最好用快速熔断器保护,比如软启动,标准方案都是加快熔的,不加快熔也可以,但是不推荐。
