中奖
各位来讨论一下电器选用问题!
二手工控电器
且行且珍惜
2838 个
4467 点
216803 分
在线时间: 3197(小时)
查看二手工控电器的
发表于: 2013-12-23 19:48
这些年看了不少进口设备!发现里面驱运异步电机都不用接触器也没见断路器和过流继电器!!我想我们是不是也该取消接触器和断路器、过流继电器这些呢?用固态继电器来代替接触器,但过流和断路保护用什么来代替??各位参考一下!!!
dmh
让理想和现实一起飞
1558 个
4562 点
7552 分
在线时间: 673(小时)
查看dmh的
发表于: 2013-12-23 20:31
目前国内使用空开和接触器控制电机,如果有变频器可以省略接触器
不断向前
jesselai
223 个
403 点
5970 分
在线时间: 81(小时)
查看jesselai的
发表于: 2013-12-24 08:51
学习了,用固态的话,成本不是上去了?
二手工控电器
且行且珍惜
2838 个
4467 点
216803 分
在线时间: 3197(小时)
查看二手工控电器的
发表于: 2013-12-24 11:56
用变频在有些场合不可以!!用固态成本上升但是比接触器寿命要长!!故障率也底!!!
lxlsys
85 个
254 点
449 分
在线时间: 65(小时)
查看lxlsys的
发表于: 2014-04-28 17:26
固态是不是反应速度也快
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
1751 个
10137 点
61261 分
在线时间: 2666(小时)
查看hxl202319的
发表于: 2014-04-28 21:06
接触器进口机还是用的很多的,一般是西门子,默勒,施耐德TE的。
断路器和热继电器两个一般直接用电机保护器替代。
签名无效了,麻雀不见了!
各位来讨论一下电器选用问题!
