睡觉
FX1N PLC如何能在脉冲输出时,任意修改脉冲量和频率,请教大侠。
tzhihao6
55 个
204 点
959 分
在线时间: 89(小时)
查看tzhihao6的
发表于: 2013-12-21 00:13
PLC要在实时脉冲输出时修改脉冲量,和频率
kyy80
态度决定一切``````
1227 个
3498 点
4407 分
在线时间: 1981(小时)
查看kyy80的
发表于: 2013-12-21 07:54
不行...
lyndall
重庆旭迈机电,您的自动化方案解决专家,进口机床维修改造, 生
161 个
283 点
10537 分
在线时间: 124(小时)
查看lyndall的
发表于: 2013-12-21 09:50
这手册上不有说呀。正在输出中时是不可以改的。必须前段停了后才能更改。你看那个实例都是每一步都有个暂停时间的。
旭迈机电
tzhihao6
55 个
204 点
959 分
在线时间: 89(小时)
查看tzhihao6的
发表于: 2013-12-21 12:30
那么要走一条斜线怎么走的出来啊,
lijinniu
623 个
3669 点
29981 分
在线时间: 1407(小时)
查看lijinniu的
发表于: 2013-12-21 12:35
如果要走斜线就要用到有直线插补功能的PLC
gdj-gdj
每天进步一点点!
398 个
7067 点
131983 分
在线时间: 1497(小时)
查看gdj-gdj的
发表于: 2013-12-21 12:45
可以走斜线的,要求精度不是很高的话。同时发脉冲就可以。
chenshiji618
我就是我不一样的烟火 我自己看了都上火!
833 个
9045 点
1572 分
在线时间: 512(小时)
查看chenshiji618的
发表于: 2013-12-21 13:14
PLSR指令可以的说。。。。。。。。。。。。。。
chenshiji618
833 个
9045 点
1572 分
在线时间: 512(小时)
查看chenshiji618的
发表于: 2013-12-21 13:15
哦哦,忘了好像是PLSV
huamantang
338 个
544 点
1833 分
在线时间: 277(小时)
查看huamantang的
发表于: 2013-12-21 18:25
欧姆龙的好像有这个功能
tzhihao6
55 个
204 点
959 分
在线时间: 89(小时)
查看tzhihao6的
发表于: 2013-12-22 16:14
斜线可以走出来,谢谢各位大侠
gaokunjian
190 个
337 点
1072 分
在线时间: 354(小时)
查看gaokunjian的
发表于: 2013-12-23 11:25
需要用定位模块,变速请求功能
foshanye123
11 个
129 点
464 分
在线时间: 3(小时)
查看foshanye123的
发表于: 2013-12-23 12:59
1 不行,三菱FXPLC没这个功能,要么选择定位模块,要么选择欧姆龙的CP1H有这个功能。
2 楼主还是多了解相关资料和特性,再设计系统
