苏州
用VB怎么和三菱PLC通讯
Pages: 3/3 Go
lc哥特复兴
22 个
140 点
1915 分
在线时间: 8(小时)
查看lc哥特复兴的
24楼
发表于: 2014-02-27 11:33
感觉好高深啊
hq2000
9 个
127 点
3965 分
在线时间: 21(小时)
查看hq2000的
25楼
发表于: 2014-03-29 21:33
引用第6楼matengfei于2014-01-05 10:17发表的 :
自己在书看的,然后和三菱FX系列PLC试了一下,可行。通讯端口设成COM1
想问一下:如何增加一个Y1及Y0的状态显示灯,也就是,强制Y1为ON后,Y1的指示灯亮(红色),强制Y1为OFF后,Y1的指示灯灭(灰色)。
因为,如果没有指示灯,当电脑与PLC相隔较远时,无法确认Y1的状态。
matengfei
攻人之过勿太严,要思其堪受;教人以善勿过高,要令其可从。
736 个
1054 点
2482 分
在线时间: 207(小时)
查看matengfei的
26楼
发表于: 2014-07-24 16:45
用数据读取,以一个字节(8个位)为单位。读出来之后对其中的某一位做判断,为1还是为0,判断结果用来修改指示灯的颜色属性。指示灯也以用文本框来做的,只是不太漂亮而已。
这个可以做的,只是有点麻烦。
Pages: 3/3 Go
用VB怎么和三菱PLC通讯
