认真
触摸屏技术论坛
人机内部时间不准了怎么办
shuai3982
868 个
1029 点
15632 分
在线时间: 342(小时)
查看shuai3982的
发表于: 2013-12-11 15:43
有一设备用威纶通人机差不一年了,现在设备进行改造里面的画面从新做了,现在出现了一个问题内部时间不准了,该怎么办?大侠们有没有遇到过这种问题
总线伺服系统成套机械电气解决方案
成套机械控制系统解决方案
联系 13929989382 贺涵琛
hexdho
机械是载体,电气是灵魂。
670 个
11961 点
11608 分
在线时间: 527(小时)
查看hexdho的
发表于: 2013-12-11 15:50
是重新设定时间后不准还是一直不准?
shuai3982
868 个
1029 点
15632 分
在线时间: 342(小时)
查看shuai3982的
发表于: 2013-12-11 16:19
引用第1楼hexdho于2013-12-11 15:50发表的 :
是重新设定时间后不准还是一直不准?
没有调时间,年月日也不准了
总线伺服系统成套机械电气解决方案
成套机械控制系统解决方案
联系 13929989382 贺涵琛
枝几
33 个
138 点
663 分
在线时间: 43(小时)
查看枝几的
发表于: 2013-12-11 19:53
在屏幕设置可重设的
hexdho
机械是载体,电气是灵魂。
670 个
11961 点
11608 分
在线时间: 527(小时)
查看hexdho的
发表于: 2013-12-12 11:03
进入系统重新设置时间和日期试试看。
zhuqiang1
35 个
702 点
642 分
在线时间: 120(小时)
查看zhuqiang1的
发表于: 2013-12-13 09:53
是时间乱了还是时间会累积误差。如果时间乱了开机时进入系统设置重新设置时间。如果是时间累积误差的话可以用人机读取PLC的时间,《以三菱PLC为例用TRD指令将实时时钟读到寄存器里面,然后在人机上根据需要用数值显示元件显示PLC寄存器的值就可以了》
plc回收中心
1458 个
3200 点
1060 分
在线时间: 2942(小时)
查看plc回收中心的
发表于: 2013-12-16 12:25
进入系统菜单,从设就行了
三菱PLC回收: Q00UCPU Q01UCPU Q02UCPU Q03UDCPU Q04/06/10/13/20/Q26UDHCPU UDEHCPU不限新旧 手机:13805814171 QQ:461015528
三菱小初男
166 个
312 点
854 分
在线时间: 125(小时)
查看三菱小初男的
发表于: 2014-01-16 17:53
什么型号?
三菱小初男
166 个
312 点
854 分
在线时间: 125(小时)
查看三菱小初男的
发表于: 2014-01-16 17:57
如果是EB8000编程的,做一个数值显示元件LW9008,看一下内部锂电池的电压,低于2.7就要更换了{ LW-9008 (32bit-float) : 电池电压 (只支持 i 系列)}
xuemei
33 个
124 点
600 分
在线时间: 55(小时)
查看xuemei的
发表于: 2014-05-04 11:04
进入系统菜单,从设就行了
guiwaft
241 个
451 点
1083 分
在线时间: 165(小时)
查看guiwaft的
发表于: 2014-05-04 11:16
改成可以设置就行了吗?显示改成输入。这也是一种办法
水若寒
16 个
135 点
1694 分
在线时间: 12(小时)
查看水若寒的
发表于: 2014-05-06 13:53
进入屏系统设置
触摸屏技术论坛
人机内部时间不准了怎么办
