指令
欧姆龙工控论坛
CX-Designer 怎么出现如图
ducati
22 个
144 点
2583 分
在线时间: 12(小时)
查看ducati的
发表于: 2012-03-25 23:12
CX-designer出现这样的事情:怎么回事,请高手解答
zhangxueping
22 个
122 点
603 分
在线时间: 6(小时)
查看zhangxueping的
发表于: 2012-04-01 11:33
那就覆盖一遍
czz5307392
14 个
113 点
3685 分
在线时间: 32(小时)
查看czz5307392的
发表于: 2012-05-01 16:40
重装糸統就OK
8229 个
10359 点
21065 分
在线时间: 3023(小时)
发表于: 2012-05-01 18:21
如果用的是XP系统,出现这个问题,一般是操作系统的原因居多。为了减少耗费时间,可以先关闭安全软件,然后重新安装一下这个软件,如果还有问题,则要考虑从系统解决了。OMRON的这个软件装过,运行在XP系统,几个版本都没问题的。
hgz284631157
工控小君
315 个
424 点
1306 分
在线时间: 188(小时)
查看hgz284631157的
发表于: 2012-05-14 20:33
OMRON软件时不时就这样
欧姆龙工控论坛
CX-Designer 怎么出现如图
