中奖
plc控制电机速度的问题
李小响
65 个
199 点
1809 分
在线时间: 36(小时)
查看李小响的
发表于: 2013-11-29 08:58
大侠们,我想控制一台电机的速度。不知道是用变频器好还是用伺服电机好。另外如果用伺服电机怎么样才能使plc产生高频脉冲呢?三菱的FX-1s能实现这样的功能吗?我是新手,诚恳向大家学习。
mmxx111
382 个
491 点
1217 分
在线时间: 453(小时)
查看mmxx111的
发表于: 2013-11-29 12:42
朋友控制速度,选择一般变频器可以了。
chenenpeng
79 个
171 点
464 分
在线时间: 110(小时)
查看chenenpeng的
发表于: 2013-11-29 12:49
用1PG,10GM 20GM或者PLC內置的
zhtzht20
工程余料 三菱变频器,PLC模块,费斯托电磁阀
305 个
336 点
717 分
在线时间: 286(小时)
查看zhtzht20的
发表于: 2013-11-29 13:17
首先看你控制电机速度 要求高不高,精度怎么样 ,如果一般的速度用变频器就可以了, 精度高,定位准就用伺服吧,用伺服就要选择晶体管型PLC 也就死MT系列,用别的型号PLC 需外加定位模块
低价处理PLC 光电 电磁阀,接近开关 等工控配件
chenenpeng
79 个
171 点
464 分
在线时间: 110(小时)
查看chenenpeng的
发表于: 2013-11-30 15:55
看要求,看價位!
hucaishu
113 个
261 点
25071 分
在线时间: 104(小时)
查看hucaishu的
发表于: 2013-11-30 17:55
要看你控制要求哦
janke120
40 个
144 点
595 分
在线时间: 30(小时)
查看janke120的
发表于: 2013-12-01 12:24
看PLC有没有内置高速脉冲输出,没有的话可以用模块。
李小响
65 个
199 点
1809 分
在线时间: 36(小时)
查看李小响的
发表于: 2013-12-01 13:36
引用第1楼mmxx111于2013-11-29 12:42发表的 :
朋友控制速度,选择一般变频器可以了。
谢谢大侠,不过需要传感器给出信号后速度改变,这个能用变频器实现吗?如果可能能不能给我一个类似的控制的接线图啊!感激不尽啊。
李小响
65 个
199 点
1809 分
在线时间: 36(小时)
查看李小响的
发表于: 2013-12-01 13:50
电机控制加料,先是电机转速正常,然后等料即将加满时让电机减速,等加满后停止加料。
王海fa
240 个
1881 点
3796 分
在线时间: 351(小时)
查看王海fa的
发表于: 2013-12-04 11:14
顶三楼
plc控制电机速度的问题
