勇敢
三菱定位指令如何加暂停功能,急急急!!!
Pages: 2/2 Go
bocc
622 个
5239 点
3143 分
在线时间: 986(小时)
查看bocc的
12楼
发表于: 2013-11-28 18:11
引用第11楼依然爱你于2013-11-28 11:58发表的 :
转盘类每次动作完都要回原点,是不是,DRVA,DRVI,都可以,没什么区别?
当时没考虑暂停,如果用drva绝对定位,暂停怎么加?
我也想知道怎么加
pengwang
110 个
216 点
1749 分
在线时间: 77(小时)
查看pengwang的
13楼
发表于: 2013-11-28 18:41
我也想知道
依然爱你
37 个
185 点
752 分
在线时间: 43(小时)
查看依然爱你的
14楼
发表于: 2013-11-28 22:07
说用DRVA的朋友,怎么加?请指教
lzmtxp99
493 个
710 点
1873 分
在线时间: 519(小时)
查看lzmtxp99的
15楼
发表于: 2013-11-30 16:58
随便你用什么做暂停都可以,只要知道从原点开始动作不管你怎么动脉冲都会有记录,用ddrva就是根据脉冲数的多少来动的,比如说你第一次往前走脉冲数是3000走的距离是300,第二你的脉冲数是2000,那他就会倒退到200的位置,所以你用什么做暂停都可以,辅助继电器,输入点等等,
数控315
24 个
140 点
1602 分
在线时间: 9(小时)
查看数控315的
16楼
发表于: 2013-11-30 23:21
这个不难
janke120
40 个
144 点
595 分
在线时间: 30(小时)
查看janke120的
17楼
发表于: 2013-12-01 12:18
2楼说的应该可以
逆水行舟
141 个
256 点
670 分
在线时间: 140(小时)
查看逆水行舟的
18楼
发表于: 2013-12-01 12:55
使用绝对定位指令
gongkong12
6 个
149 点
477 分
在线时间: 0(小时)
查看gongkong12的
19楼
发表于: 2013-12-01 19:29
用PLSY应该可以
yamqq
雅马哈,爱普生,电装机器人。
1718 个
5540 点
24630 分
在线时间: 300(小时)
查看yamqq的
20楼
发表于: 2013-12-02 13:32
暂停没有精度的哇,脉冲发出去了还有惯性的
这个人很懒,什么也没有留下!
bocc
622 个
5239 点
3143 分
在线时间: 986(小时)
查看bocc的
21楼
发表于: 2013-12-02 20:50
引用引用第7楼100759于2013-11-28 09:26发表的 :还是用DRVA吧···那样做暂停是很好做的了···要什么指令暂定啊!本帖最近评分记录:下载积分:+1(jiaglong) 直接复位输出标志,暂停 ..3U还有脉冲暂停和重发脉冲指令?谢谢学习了!
[ 此帖被bocc在2013-12-02 20:56重新编辑 ]
杨时丰
90 个
2332 点
12439 分
在线时间: 244(小时)
查看杨时丰的
22楼
发表于: 2013-12-02 22:03
学习了
walhan
5 个
125 点
565 分
在线时间: 14(小时)
查看walhan的
23楼
发表于: 2014-02-26 22:58
以前研究了很久 只能用程序来完成 没有暂停功能 至少目前没发现
Pages: 2/2 Go
