睡觉
求解,数据拆分和合并。
杨康
学海无崖
703 个
637 点
1947 分
在线时间: 90(小时)
查看杨康的
发表于: 2013-11-27 13:36
使用信捷XC3系列PLC,在触摸屏里面用D0,写入一个数据375,要求把这个数据拆开写到PLC的两个寄存器里面,使D50=03,D52=75。有什么简易办法没?或者把PLC中两个数据D80=04,D82=37合并成一个数据在寄存器D2里面,使D2=437,请教各位有什么简易办法没?谢谢......
john42tw
1281 个
6112 点
53328 分
在线时间: 1125(小时)
查看john42tw的
发表于: 2013-11-27 13:47
信捷沒用過
但是若把 D0 除以 100
商=D50 餘數=D52
應該可以吧?
杨康
学海无崖
703 个
637 点
1947 分
在线时间: 90(小时)
查看杨康的
发表于: 2013-11-27 13:54
多谢楼上的,拆分我已经想到办法了,就是合并貌似有点困难啊,
xiejun8103
三人行,必有我师
327 个
2118 点
3244 分
在线时间: 299(小时)
查看xiejun8103的
发表于: 2013-11-27 15:44
貌似编码和译码就搞定。
john42tw
1281 个
6112 点
53328 分
在线时间: 1125(小时)
查看john42tw的
发表于: 2013-11-27 16:00
引用第2楼杨康于2013-11-27 13:54发表的 :
D80 *100
D2 = D80+D82
可以嗎?
杨康
学海无崖
703 个
637 点
1947 分
在线时间: 90(小时)
查看杨康的
发表于: 2013-11-28 14:52
我已经搞定了,多谢各位。
heye7890
时间就像乳沟,挤挤还是有的!
84 个
1871 点
1386 分
在线时间: 752(小时)
查看heye7890的
发表于: 2013-11-28 15:26
怎么搞定的啊?求解!
低调!
工控菜鸟123
6 个
123 点
639 分
在线时间: 1(小时)
查看工控菜鸟123的
发表于: 2013-11-28 15:29
怎么搞定的啊?求解!
杨康
学海无崖
703 个
637 点
1947 分
在线时间: 90(小时)
查看杨康的
发表于: 2013-12-15 21:14
就是用4楼的方法啊
andre11
7 个
134 点
650 分
在线时间: 1(小时)
查看andre11的
发表于: 2013-12-16 18:46
楼主可以先将D80的内容04进行前四位和后四位进行换位,OMRON的指令MOVD ,这样的话(D80)=0400,然后和#1100进行与运算,保留前四位,同理D82的内容也是一样。然后将D80和D82的内容或运算,就可以了。
静芳
950 个
3029 点
3284 分
在线时间: 203(小时)
查看静芳的
发表于: 2013-12-16 22:45
信捷不知道,永宏的有专门指令分拆的。
sanlihu
吉圆
1200 个
1745 点
7569 分
在线时间: 580(小时)
查看sanlihu的
发表于: 2013-12-17 09:49
siemens比较好处理,通过和1,0相与进行选择,清零 ,再进行合并就中
吉圆电气 QQ751673698
求解,数据拆分和合并。
