alphas
学无止境啊
发帖数量: 150 个
工控威望: 9273 点
下载积分: 2464 分
在线时间: 172(小时)
查看alphas的 主题 / 回贴
36楼  发表于: 2013-12-13 08:29
还是加的好,我单位FX的PLC已经烧坏了2个触点了,多亏富裕点多,否则就换PLC了,血的教训啊。
zhangchpin
发帖数量: 15 个
工控威望: 131 点
下载积分: 624 分
在线时间: 5(小时)
查看zhangchpin的 主题 / 回贴
37楼  发表于: 2013-12-13 22:28
我们公司的老是烧点!
wangxiweng
做到老,学到老,还有三桩学不到。
发帖数量: 334 个
工控威望: 490 点
下载积分: 4105 分
在线时间: 180(小时)
查看wangxiweng的 主题 / 回贴
38楼  发表于: 2013-12-15 20:18
电磁阀电流太少了,可以直接输出,地线可以接上。稳定
学者
zhaicl
发帖数量: 5 个
工控威望: 121 点
下载积分: 634 分
在线时间: 3(小时)
查看zhaicl的 主题 / 回贴
39楼  发表于: 2013-12-24 18:10
理论上选择继电器输出型PLC可以直接带电磁阀,但是,最好用继电器控制,注意电磁阀最大工作电流就行。
sun.wei111
发帖数量: 60 个
工控威望: 1939 点
下载积分: 2622 分
在线时间: 53(小时)
查看sun.wei111的 主题 / 回贴
40楼  发表于: 2014-01-02 14:24
是要加个中间继电器保护一下
chc110
发帖数量: 8 个
工控威望: 126 点
下载积分: 862 分
在线时间: 6(小时)
查看chc110的 主题 / 回贴
41楼  发表于: 2014-01-10 16:45
主要看电磁阀功率,工作电流不能大于PLC输出点的电流
ysh012
我心飞翔
发帖数量: 42 个
工控威望: 132 点
下载积分: 8218 分
在线时间: 38(小时)
查看ysh012的 主题 / 回贴
42楼  发表于: 2014-01-10 17:51
只要电磁阀线圈驱动电流在PLC触点额定电流范围以内,并且电磁阀动作不是很频繁,就可以。因为电磁阀属于感性负载,频繁动作会对PLC内部充放电,影响PLC寿命。一般建议用中间继电器,并且能很好保护PLC,维修也方便。
jameszhanlei
发帖数量: 5 个
工控威望: 114 点
下载积分: 584 分
在线时间: 0(小时)
查看jameszhanlei的 主题 / 回贴
43楼  发表于: 2014-01-10 18:38
可以与PLC连接,如果负载有比较大的电器,最好加载一个中间继电器,至于地线接不接  我个人认为接一下为好,但是我在工程的时候从来没有接过。
lxfzq123
发帖数量: 5 个
工控威望: 121 点
下载积分: 574 分
在线时间: 1(小时)
查看lxfzq123的 主题 / 回贴
44楼  发表于: 2014-01-11 17:54
不加也没事,不过加了最好
maithon
发帖数量: 16 个
工控威望: 148 点
下载积分: 667 分
在线时间: 1(小时)
查看maithon的 主题 / 回贴
45楼  发表于: 2014-01-11 18:13
还是加中间继电器为好,相对于PLC来说,继电器不值多少钱。
vitalityboy
发帖数量: 67 个
工控威望: 223 点
下载积分: 5485 分
在线时间: 71(小时)
查看vitalityboy的 主题 / 回贴
46楼  发表于: 2014-01-14 11:42
电磁阀线圈电流在0.2A以下应该可以直接用PLC带,电流大的话加一个继电器好一点
sun.wei111
发帖数量: 60 个
工控威望: 1939 点
下载积分: 2622 分
在线时间: 53(小时)
47楼  发表于: 2014-01-14 17:02
直接接的
