睡眠
DC24V电磁阀可否与plc直接相连,是不是要加继电器,为什么?谢谢!!
4
5
Pages: 4/5 Go
alphas
学无止境啊
138 个
9273 点
2464 分
在线时间: 172(小时)
查看alphas的
36楼
发表于: 2013-12-13 08:29
还是加的好,我单位FX的PLC已经烧坏了2个触点了,多亏富裕点多,否则就换PLC了,血的教训啊。
zhangchpin
15 个
131 点
624 分
在线时间: 5(小时)
查看zhangchpin的
37楼
发表于: 2013-12-13 22:28
我们公司的老是烧点!
wangxiweng
做到老,学到老,还有三桩学不到。
319 个
490 点
4105 分
在线时间: 180(小时)
查看wangxiweng的
38楼
发表于: 2013-12-15 20:18
电磁阀电流太少了,可以直接输出,地线可以接上。稳定
学者
zhaicl
5 个
121 点
634 分
在线时间: 3(小时)
查看zhaicl的
39楼
发表于: 2013-12-24 18:10
理论上选择继电器输出型PLC可以直接带电磁阀,但是,最好用继电器控制,注意电磁阀最大工作电流就行。
sun.wei111
60 个
1939 点
2622 分
在线时间: 53(小时)
查看sun.wei111的
40楼
发表于: 2014-01-02 14:24
是要加个中间继电器保护一下
chc110
8 个
126 点
862 分
在线时间: 6(小时)
查看chc110的
41楼
发表于: 2014-01-10 16:45
主要看电磁阀功率,工作电流不能大于PLC输出点的电流
ysh012
我心飞翔
38 个
132 点
8218 分
在线时间: 38(小时)
查看ysh012的
42楼
发表于: 2014-01-10 17:51
只要电磁阀线圈驱动电流在PLC触点额定电流范围以内,并且电磁阀动作不是很频繁,就可以。因为电磁阀属于感性负载,频繁动作会对PLC内部充放电,影响PLC寿命。一般建议用中间继电器,并且能很好保护PLC,维修也方便。
jameszhanlei
3 个
114 点
584 分
在线时间: 0(小时)
查看jameszhanlei的
43楼
发表于: 2014-01-10 18:38
可以与PLC连接,如果负载有比较大的电器,最好加载一个中间继电器,至于地线接不接 我个人认为接一下为好,但是我在工程的时候从来没有接过。
lxfzq123
5 个
121 点
574 分
在线时间: 1(小时)
查看lxfzq123的
44楼
发表于: 2014-01-11 17:54
不加也没事,不过加了最好
maithon
15 个
148 点
667 分
在线时间: 1(小时)
查看maithon的
45楼
发表于: 2014-01-11 18:13
还是加中间继电器为好,相对于PLC来说,继电器不值多少钱。
vitalityboy
67 个
225 点
5510 分
在线时间: 72(小时)
查看vitalityboy的
46楼
发表于: 2014-01-14 11:42
电磁阀线圈电流在0.2A以下应该可以直接用PLC带,电流大的话加一个继电器好一点
sun.wei111
60 个
1939 点
2622 分
在线时间: 53(小时)
查看sun.wei111的
47楼
发表于: 2014-01-14 17:02
直接接的
4
5
Pages: 4/5 Go
