编程
DC24V电磁阀可否与plc直接相连,是不是要加继电器,为什么?谢谢!!
4
5
Pages: 2/5 Go
富阳工控
灯泡电工
337 个
536 点
23633 分
在线时间: 157(小时)
查看富阳工控的
12楼
发表于: 2013-11-26 20:24
可以。
xieqingchang
虚心与你交流共同进步
86 个
232 点
3848 分
在线时间: 131(小时)
查看xieqingchang的
13楼
发表于: 2013-11-26 21:51
为了安全期间还是通过继电器控制为最佳方案
孤星恋战
40 个
159 点
1357 分
在线时间: 150(小时)
查看孤星恋战的
14楼
发表于: 2013-11-27 08:54
看你用什么电磁阀了,电流大的一定要加 小的可以在回路上串个保险管,预防万一
kimi_lian
4 个
112 点
925 分
在线时间: 20(小时)
查看kimi_lian的
15楼
发表于: 2013-11-27 10:37
加反压吸收二极管,保护plc输出点,以利长时间可靠工作。所需驱动电流超出plc能力时,加中间继电器 等。
shangjiang
3 个
119 点
749 分
在线时间: 5(小时)
查看shangjiang的
16楼
发表于: 2013-11-30 15:52
学习了,防止烧坏PLC
深水潜龙
查看深水潜龙的
17楼
发表于: 2013-11-30 20:16
建议尽量使用中间继电器
史文华
191 个
376 点
3864 分
在线时间: 283(小时)
查看史文华的
18楼
发表于: 2013-11-30 20:27
众观各路师傅的回帖,得出结论;加与不加只是观念问题,站在设备方考虑-加,站着售后方考虑-不加
jcqac
4 个
111 点
583 分
在线时间: 3(小时)
查看jcqac的
19楼
发表于: 2013-11-30 22:24
建议还是加继电器的好,时间长了会有问题的,我一直加的,可靠一点!
数控315
24 个
140 点
1602 分
在线时间: 9(小时)
查看数控315的
20楼
发表于: 2013-11-30 22:37
可以的
fazhai000
41 个
163 点
887 分
在线时间: 6(小时)
查看fazhai000的
21楼
发表于: 2013-12-01 11:38
觉得应该加一个继电器还是好点!
突破好
5 个
122 点
577 分
在线时间: 0(小时)
查看突破好的
22楼
发表于: 2013-12-02 22:55
引用第5楼twatson于2013-11-26 09:45发表的 :
建议加继电器中继,如果线路短路了,免得烧坏PLC的输出触点,出现烧触点的情况时,换继电器来得更方便吧
怎么加续电器啊?大哥求解
突破好
5 个
122 点
577 分
在线时间: 0(小时)
查看突破好的
23楼
发表于: 2013-12-02 22:56
怎么在梯形图上加?
4
5
Pages: 2/5 Go
