快递
DC24V电磁阀可否与plc直接相连,是不是要加继电器,为什么?谢谢!!
4
5
Pages: 1/5 Go
陈芷馨
5 个
126 点
750 分
在线时间: 6(小时)
查看陈芷馨的
发表于: 2013-11-25 13:41
DC24v的电磁阀可不可以直接与plc相连?用不用加中间继电器。DV24v电磁阀中得接地线是不是可以不用接
lwq2312
lwq2312
23 个
170 点
510 分
在线时间: 17(小时)
查看lwq2312的
发表于: 2013-11-25 14:28
主要看电磁阀的电流,继电器输出的最大2a加个续流2极管可以驱动电磁阀
成功学习
我佛慈悲,
291 个
523 点
11278 分
在线时间: 113(小时)
查看成功学习的
发表于: 2013-11-25 14:38
那要看是什么电磁阀了,如果是气动电磁阀,它的线圈电流只有300mA左右。光电开关都可以直接驱动。接PLC是可以的。
琴岛工控
411 个
2638 点
7768 分
在线时间: 364(小时)
查看琴岛工控的
发表于: 2013-11-25 16:50
支持楼上,补充一点,直流24v线圈可以不接地,我现在一直这样做的,还没发现有问题。当然了,接地更好。
twatson
185 个
378 点
2016 分
在线时间: 414(小时)
查看twatson的
发表于: 2013-11-26 09:45
建议加继电器中继,如果线路短路了,免得烧坏PLC的输出触点,出现烧触点的情况时,换继电器来得更方便吧
mythic
mythic
299 个
485 点
29480 分
在线时间: 275(小时)
查看mythic的
发表于: 2013-11-26 10:39
看电流,反正我是一直用的PLC输出点,没出现过烧点问题,
wuqiu123
38 个
164 点
617 分
在线时间: 17(小时)
查看wuqiu123的
发表于: 2013-11-26 14:02
很好学习了
hzcck1125
23 个
143 点
686 分
在线时间: 7(小时)
查看hzcck1125的
发表于: 2013-11-26 14:21
可以直接加电磁阀
xiaoshuaige
12 个
140 点
514 分
在线时间: 44(小时)
查看xiaoshuaige的
发表于: 2013-11-26 16:48
继电器输出型可以直接驱动,但建议还是加继电器,安全第一。
理论初学者
有需要才有进步,俺不管啥都会满足你!
292 个
767 点
7434 分
在线时间: 221(小时)
查看理论初学者的
发表于: 2013-11-26 17:03
还是加继电器的好,线路短路容易烧,还有直接用PLC的点要加反脉冲吸收的,不加时间用的久了触电容易损坏!!
juz1005
146 个
200 点
3938 分
在线时间: 51(小时)
查看juz1005的
发表于: 2013-11-26 19:38
我们一直是直接接PLC的输出端用。+24V是公共端
liulungao
127 个
229 点
8363 分
在线时间: 80(小时)
查看liulungao的
发表于: 2013-11-26 19:47
用中间继电器 等坏了可以直接更换中间继电器, 如果用PLC直接驱动控制电磁阀, 用过几年触点会坏掉的, 到那时候你只能把PLC拆开维修了。。
4
5
Pages: 1/5 Go
