  • 3
  • Pages: 2/3     Go
ypy1001
发帖数量: 57 个
工控威望: 170 点
下载积分: 370 分
在线时间: 120(小时)
查看ypy1001的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2013-11-26 17:13
引用第11楼huhuil1l1于2013-11-26 16:27发表的  :
大侠,控制8轴不加模块的吗?如果是,CP1H4轴,有2个方向,可以有8个脉冲发出,不过大侠如何同时发+-2个方向的脉冲呀?不知道我理解的对不对。望指教。谢谢
同一组的两个脉冲不要同时发送就好了
hzhcdy
发帖数量: 669 个
工控威望: 851 点
下载积分: 1416 分
在线时间: 580(小时)
查看hzhcdy的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2013-11-26 17:33
SB经理啊!
他敢不敢让2N支持定位指令,敢不敢让2N支持回原点,敢不敢让2N脉冲速度达到100K????
1935807118
发帖数量: 688 个
工控威望: 882 点
下载积分: 2085 分
在线时间: 336(小时)
查看1935807118的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2013-11-26 18:51
说下动作顺序和要求吧!我以前用FX1N不加定位模块控制过4轴。
qq404567829
发帖数量: 4 个
工控威望: 131 点
下载积分: 1278 分
在线时间: 22(小时)
查看qq404567829的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2013-11-26 19:43
FX3U+1PG,很好用的
sz518104
发帖数量: 871 个
工控威望: 805 点
下载积分: 18599 分
在线时间: 403(小时)
查看sz518104的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2013-11-26 20:19
学习一下啊,伺服定位还真的要学习啊
真爱少爷
发帖数量: 11 个
工控威望: 131 点
下载积分: 1081 分
在线时间: 6(小时)
查看真爱少爷的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2013-11-26 20:54
引用第14楼1935807118于2013-11-26 18:51发表的  :
首先按启动键,则四个伺服电机通过丝杆带动四个气缸运动到指定的位置(这个位置可以用按钮进行微调节,四个方向分别都有两个按钮左右调节);然后,按复位键,则四个伺服电机通过丝杆将四个气缸带到指定的原点。
杨康
学海无崖
发帖数量: 629 个
工控威望: 637 点
下载积分: 1947 分
在线时间: 90(小时)
查看杨康的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2013-11-27 13:52
加1PG
selema
意大利多轴运动控制器与高性能伺服系统,求合作伙伴和技术工程师
发帖数量: 340 个
工控威望: 419 点
下载积分: 1467 分
在线时间: 143(小时)
查看selema的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2013-11-27 15:48
用通讯的方式多轴多没有关系的
lihyli
发帖数量: 17 个
工控威望: 170 点
下载积分: 483 分
在线时间: 28(小时)
查看lihyli的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2013-11-27 15:49
想要定位精确的话,建议你加定位模块,用内置定位的话,不靠谱
wei0212007
发帖数量: 1062 个
工控威望: 1165 点
下载积分: 6912 分
在线时间: 1188(小时)
查看wei0212007的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2013-11-27 15:55
一个2N加4个自带定位功能的三菱伺服就行了呗。定位数据用通讯写入伺服。好像型号末尾是T的是自带定位功能的。
chenxiaochun
发帖数量: 129 个
工控威望: 283 点
下载积分: 509 分
在线时间: 196(小时)
查看chenxiaochun的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2013-11-27 23:06
用2个1N的加2个485通讯板。
dmh
让理想和现实一起飞
发帖数量: 1486 个
工控威望: 4562 点
下载积分: 7552 分
在线时间: 674(小时)
查看dmh的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2013-11-28 06:10
引用第17楼真爱少爷于2013-11-26 20:54发表的  :
台达H系列完全可以做到,会三菱的都可以使用台达。
不断向前
  • 3
  • Pages: 2/3     Go
