电脑
大家帮我看看,搞不懂啊。
xiexianliang
11 个
130 点
637 分
在线时间: 13(小时)
查看xiexianliang的
发表于: 2013-11-20 21:28
[attachment=114749] 小弟初学自己摸索,通过触摸屏仿真改变D200的值,D1不设定也会出现数值而且很大,不知道咋回事、K360,K23可不可以不直接指定数值,通过D来间接指定,用触摸屏改变数值。大神们指导一下,感激不尽。
[ 此帖被xiexianliang在2013-11-20 22:59重新编辑 ]
lijinniu
623 个
3669 点
29981 分
在线时间: 1407(小时)
查看lijinniu的
发表于: 2013-11-21 08:26
当然可以使用寄存器。第一行占用了 D3 D4 第二行占用了D1 D2 第四行占用D2 D3 第五行占用了D0 D1 这样你的数据寄存器就重用了。建议你好好的看一看指令和数据的用法。数据分16位和32位。
[ 此帖被lijinniu在2013-11-21 10:49重新编辑 ]
huamantang
338 个
544 点
1833 分
在线时间: 275(小时)
查看huamantang的
发表于: 2013-11-21 16:20
1楼正解
xiexianliang
11 个
130 点
637 分
在线时间: 13(小时)
查看xiexianliang的
发表于: 2013-11-21 18:27
谢谢大神指点,我又试了一下,把寄存器改了就可以了。谢谢啊
zsh340
zsh340
997 个
1153 点
18360 分
在线时间: 276(小时)
查看zsh340的
发表于: 2013-11-21 18:45
数据寄存器得复了,楼主多看看手册吧。
相互交流。。。。相互学习。。。。使技术更上一层楼。。。。
35 个
267 点
619 分
在线时间: 122(小时)
查看15201995539的
发表于: 2013-11-22 03:25
16位和32位搞混了
大家帮我看看,搞不懂啊。
