编程
这种情况用PLC可以实现吗
yuanhuanzhan
48 个
176 点
540 分
在线时间: 68(小时)
查看yuanhuanzhan的
发表于: 2013-11-20 16:10
有台冲床冲料,由伺服拉料,冲的材料是标签纸,有个色标传感器检测,色标传感器有信号时就冲一次,传感器隔模具有5个标的距离,现在问题是标签纸材料不规则,需记忆每个标走的距离。用PLC可以实现吗?
假设第1个色标传感器追到距离是30mm ,第二个是32mm,第三个33mm,第四个29mm,第五个28mm,色标传感器距离模具有5个标的位置(色标要感应5次才到模具位置),怎么样切准确(正常时,每次色标感应到时,距离是一致的,所以色标感应到时中断停止伺服,就冲切。现在是有些材料不规则色标感应到时每次走的位置不一样,
[ 此帖被yuanhuanzhan在2013-11-27 17:10重新编辑 ]
hexdho
机械是载体,电气是灵魂。
670 个
11961 点
11608 分
在线时间: 527(小时)
查看hexdho的
发表于: 2013-11-21 10:31
PLC可以实现。是不同标签纸材料不规则还是每个标签之间不规则?若是不同标签纸材料不规则不需记忆每个标走的距离。
catfree
虚心向各位学习!!!
630 个
2814 点
15803 分
在线时间: 474(小时)
查看catfree的
发表于: 2013-11-21 10:44
暂时还没看到什么动作PLC不可以实现的,看你给到的价钱
jianming
jianming
200 个
278 点
820 分
在线时间: 481(小时)
查看jianming的
发表于: 2013-11-21 14:37
PLC可以做到的
yuanhuanzhan
48 个
176 点
540 分
在线时间: 68(小时)
查看yuanhuanzhan的
发表于: 2013-11-21 15:38
hsqknx
430 个
2445 点
503 分
在线时间: 733(小时)
查看hsqknx的
发表于: 2013-11-21 15:54
如果你的传感器能得到准确的距离,这应该不算太难,你可以用堆栈,把距离压入堆栈,计数,我不知道色标传感器是怎么样得到距离的不好说
674 个
865 点
2045 分
在线时间: 327(小时)
查看1935807118的
发表于: 2013-11-22 15:12
用移位完全没问题
yuanhuanzhan
48 个
176 点
540 分
在线时间: 68(小时)
查看yuanhuanzhan的
发表于: 2013-11-27 17:02
不是靠色标传感器来检测距离,靠伺服来测量色标两点的距离,
txh135300
15 个
134 点
956 分
在线时间: 11(小时)
查看txh135300的
发表于: 2013-12-03 16:46
首先把测量到的数据保存到字里面,比如D100,D101,D102.
然后用字左移或者字右移指令就可以了
ouryee
19 个
94 点
585 分
在线时间: 15(小时)
查看ouryee的
发表于: 2013-12-03 18:31
plc可以实现
买PLC找我
yingzhiban
111 个
237 点
7131 分
在线时间: 220(小时)
查看yingzhiban的
发表于: 2014-02-12 16:34
支持8楼的
jokelionqi
知音少,弦断有谁听
126 个
257 点
1640 分
在线时间: 102(小时)
查看jokelionqi的
发表于: 2014-02-13 08:40
应该可以实现
www.mitsubishi-qd.com
这种情况用PLC可以实现吗
