梦想
三菱FX1N控制三通调节阀编程
zhanxb2007
10 个
179 点
15738 分
在线时间: 32(小时)
查看zhanxb2007的
发表于: 2013-11-20 10:46
各位好!
请求帮助:两种温度不同的油品(1#油为:80℃,23#油为:40℃)一开始使用1#,通过三通转换阀(此阀全程转换时间为60秒,输入4~20mA,对应的全关~全开)变为使用2#油。在此过程中要求温度的变化率
小于
2℃/每分钟;反之亦然。
要求使用三菱程序控制器,选用何种配置,具体的程序,最好是给出梯形图。谢谢了。
[ 此帖被zhanxb2007在2013-11-29 10:47重新编辑 ]
理论初学者
有需要才有进步,俺不管啥都会满足你!
292 个
767 点
7434 分
在线时间: 221(小时)
查看理论初学者的
发表于: 2013-11-20 15:11
同学,你问的都可以直接给你做个小工程了!你要温度控制的,那么要控制油料的量,你2种油的转换用什么东西,管道多少的,这些都要考虑进去的啊,没你想的那么简单!!
小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
1409 个
1516 点
13285 分
在线时间: 2216(小时)
查看小蜜蜂的
发表于: 2013-11-20 16:14
楼主,你等一百年,也许会有人免费给你写个梯形图。哈哈。
leechonghua
762 个
1855 点
2307 分
在线时间: 1065(小时)
查看leechonghua的
发表于: 2013-11-20 17:07
你直接用带电动阀位控制的温控仪控制就可以了,搞那么复杂!!!
catfree
虚心向各位学习!!!
630 个
2814 点
15803 分
在线时间: 474(小时)
查看catfree的
发表于: 2013-11-20 17:23
在广州这边,1000元可以有人帮你写。
朋友价 也要600起
卓越9586
142 个
715 点
1696 分
在线时间: 50(小时)
查看卓越9586的
发表于: 2013-11-20 21:51
靠自己吧,上几楼说了,讨论咋做可以,让别人做可能不大。
zhanxb2007
10 个
179 点
15738 分
在线时间: 32(小时)
查看zhanxb2007的
发表于: 2013-11-21 14:17
请求帮助:两种温度不同的油品(1#油为:145℃,23#油为:40℃)一开始使用1#,通过三通转换阀(此阀全程转换时间为60秒,输入4~20mA,对应的全关~全开)变为使用2#油。在此过程中要求温度的变化率
小于<2℃/每分钟
;流量无特别要求,反之亦然。
jianming
jianming
200 个
278 点
820 分
在线时间: 481(小时)
查看jianming的
发表于: 2013-11-21 14:39
这个程序看起来简单,写起来不简单,无偿的话没人会帮你写
jianming
jianming
200 个
278 点
820 分
在线时间: 481(小时)
查看jianming的
发表于: 2013-11-21 14:41
我写过类似的程序,用带浮点数的PLC,不然精度不高
天宫-号
129 个
860 点
8781 分
在线时间: 46(小时)
查看15061004556的
发表于: 2013-11-21 16:20
说的不清楚
1#油 为:145℃,23#油为:40℃ -------变化率小于<2℃/每分钟 速度怎么样、控制什么、达到什么目的。。。。。????
维修电工
zhanxb2007
10 个
179 点
15738 分
在线时间: 32(小时)
查看zhanxb2007的
发表于: 2013-11-23 11:29
2楼的要怎样的回报。我可以考虑。或者我可以长期在你哪儿进货呀。
三菱FX1N控制三通调节阀编程
