电脑
普通电机带编码器 旋转360度
和谐共赢
努力学习,做好工控
1993 个
7817 点
66314 分
在线时间: 750(小时)
查看和谐共赢的
发表于: 2013-11-12 10:16
普通电机带编码器,要求电机转一圈停止。例如编码器600P 怎样分度数
hafatahaha
台达代理
1336 个
1334 点
2535 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的
发表于: 2013-11-12 10:20
没有变频器没什么意义,不如加个光电开关。
xujiayuan
101 个
207 点
1327 分
在线时间: 19(小时)
查看xujiayuan的
发表于: 2013-11-12 10:21
600/360既是1度的脉冲数,然后算出你需要电机旋转的角度来控制
和谐共赢
努力学习,做好工控
1993 个
7817 点
66314 分
在线时间: 750(小时)
查看和谐共赢的
发表于: 2013-11-12 10:43
谢谢你的讲解
kaiyuan12345
216 个
384 点
986 分
在线时间: 261(小时)
查看kaiyuan12345的
发表于: 2013-11-12 10:47
杀猪用牛刀,普通电机带编码器太浪费了吧?
和谐共赢
努力学习,做好工控
1993 个
7817 点
66314 分
在线时间: 750(小时)
查看和谐共赢的
发表于: 2013-11-12 11:11
电机带离合器,刹车
wwcwwc
3396 个
3194 点
70488 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2013-11-12 12:02
如果控制精度要求不高是没有问题的。要求高一些的场所至少需要加变频器加减速控制来提高控制精度了。
catfree
虚心向各位学习!!!
630 个
2814 点
15803 分
在线时间: 474(小时)
查看catfree的
发表于: 2013-11-12 13:47
不用变频器不行,除非速度很慢而且惯性有信心控制
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
1610 个
1929 点
4459 分
在线时间: 439(小时)
查看rockyhuo的
发表于: 2013-11-12 20:26
是可以的,加个机械结构,忘记名称,是什么,就是类似行星轮结构的,电机连续运行,机构可以实现间断运行,然后利用离合器分离,机构上的精度可以相对得到比较高的
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
QQ:84818626
电话:18923140420
xieqingchang
虚心与你交流共同进步
86 个
232 点
3848 分
在线时间: 131(小时)
查看xieqingchang的
发表于: 2013-11-12 20:43
最好加个变频器这样效果更好
gcq1240
127 个
1147 点
20067 分
在线时间: 97(小时)
查看gcq1240的
发表于: 2013-11-13 15:49
普通电机哪能控制那么精确,根本不可能 除非加变频器且电机速度比较慢或者大速比减速箱,要是仅仅实现转一圈就停止 像楼上说的还不如加一个接近开关
普通电机带编码器 旋转360度
