编程
用两个时间继电器怎么实现互循环
冰河之家
半本
25 个
185 点
699 分
在线时间: 88(小时)
查看冰河之家的
发表于: 2013-11-09 00:14
用两个时间继电器怎么实现互循环,我们部门今天的考试很多人都不会啊
!!!1请高手指点喔
erwin2009
132 个
265 点
1024 分
在线时间: 119(小时)
查看erwin2009的
发表于: 2013-11-09 09:18
erwin2009
132 个
265 点
1024 分
在线时间: 119(小时)
查看erwin2009的
发表于: 2013-11-09 09:19
- -这泥马还考试。。。。
这是哥的土办法,不知道能得分不!
冰河之家
半本
25 个
185 点
699 分
在线时间: 88(小时)
查看冰河之家的
发表于: 2013-11-09 09:51
不行的
yangxianhui
82 个
197 点
646 分
在线时间: 64(小时)
查看yangxianhui的
发表于: 2013-11-09 10:14
互循环是什么意思?是一个时间继电器断开的时候,另一个时间继电器闭合吗?还是第一个时间继电器线圈得电后,延时闭合触头延时闭合,延时闭合触头控制第二个时间继电器线圈使其得电,第二个时间继电器延时闭合触头闭合,控制第一个时间继电器线圈?
jack2009
228 个
2063 点
2650 分
在线时间: 195(小时)
查看jack2009的
只允许用两个时间继电器?
kaiyuan12345
216 个
384 点
986 分
在线时间: 261(小时)
查看kaiyuan12345的
发表于: 2013-11-09 10:48
中国式的考试,我如果出题肯定是:如何花最少的钱实现互循环,而且故障率最低,且最容易检修。
最佳答案是:买个带循环的时间继电器。
yangxianhui
82 个
197 点
646 分
在线时间: 64(小时)
查看yangxianhui的
发表于: 2013-11-09 10:56
把控制要求写出来,按控制要求设计电路,时间继电器的触头有好几种:你是要通电延时?还是要断电延时?
erwin2009
132 个
265 点
1024 分
在线时间: 119(小时)
查看erwin2009的
发表于: 2013-11-09 11:04
引用第3楼冰河之家于2013-11-09 09:51发表的 :
不行的
为啥不行请指出,让哥也学习一下嘛。。
肯定不是标准答案那么标准啦。
自己想了一下没什么问题啊。。
cooler_show
123 个
267 点
527 分
在线时间: 166(小时)
查看cooler_show的
发表于: 2013-11-09 11:13
lz的互循环什么意思,是通断通断互相循环,还是两个时间继电器互相通电,还是两个时间继电器互相动作开关。好歹也说说清楚嘛
圣林小赵
69 个
203 点
2194 分
在线时间: 13(小时)
查看圣林小赵的
发表于: 2013-11-09 11:23
你能把控制要求写出来,然后才能有解决的方法。
tingfenghu
2850 个
3622 点
3527 分
在线时间: 3815(小时)
查看tingfenghu的
发表于: 2013-11-09 12:53
时间继电器选用带瞬动,如AH3-3
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
用两个时间继电器怎么实现互循环
