三菱E740变频器频率跳动是什么原因?
sdjianwen
20 个
213 点
4588 分
在线时间: 349(小时)
查看sdjianwen的
发表于: 2013-11-07 20:47
我厂有2台同一厂家的机器,每台有5个三菱E740变频器,其中一台正常运行时频率显示不跳动,另一台正常运行时频率显示跳动,跳动范围在设定频率1赫兹,如设定频率是30HZ,运行显示29-31之间,频率设定是多段速设定,把运行时频率显示跳动变频器换到运行时频率显示不跳动那台机器上仍然跳动,检查调换的这2个变频器参数一样。这个问题很是困惑!
曾文庆3
120 个
279 点
4203 分
在线时间: 165(小时)
查看曾文庆3的
发表于: 2013-11-07 21:19
可能是控制线0—10V的有问题
美芝sun
尽力做到更好
190 个
367 点
12390 分
在线时间: 183(小时)
查看美芝sun的
发表于: 2013-11-07 21:23
把不跳代替跳的驱动其负载呢?
zhtzht20
工程余料 三菱变频器,PLC模块,费斯托电磁阀
264 个
336 点
717 分
在线时间: 286(小时)
查看zhtzht20的
发表于: 2013-11-07 21:55
如果是模拟量控制的,就是正常的,如果是外部控制的,就不正常,可以考虑换块主板
低价处理PLC 光电 电磁阀,接近开关 等工控配件
艾为之
人有不为也,而后可以有为也!帮助别人,快乐自己!!
365 个
6838 点
42958 分
在线时间: 467(小时)
查看艾为之的
发表于: 2013-11-07 23:05
参数的精度不一样,小数点后的位数调少点,频率显示就不跳动了
古语云:为者,则难者亦易,不为者,则易者亦难。
三菱E740变频器频率跳动是什么原因?
