爱情
问个简单的循环左移指令
cqdjw23423
11 个
121 点
1870 分
在线时间: 8(小时)
查看cqdjw23423的
发表于: 2012-03-23 21:17
用仿真软件为什么Y17和Y0不能亮半秒钟呢
下面是梯形图
cqdjw23423
11 个
121 点
1870 分
在线时间: 8(小时)
查看cqdjw23423的
发表于: 2012-03-23 21:18
这个就是梯形图
顺便问下为什么我发帖子的时候不能插入图片呢?
sjm213
有小知识,无大学问。
6 篇
5186 个
7547 点
163344 分
在线时间: 3263(小时)
查看sjm213的
发表于: 2012-03-24 09:37
一个扫描周期内足以让ROLP或RORP指令执行一次,所以马上将K4Y000向左或向右移动了一位,就看不到两头的Y点状态。
而且Y点应该是亮1S……
cqdjw23423
11 个
121 点
1870 分
在线时间: 8(小时)
查看cqdjw23423的
发表于: 2012-03-24 12:22
谢谢哈 Y点是亮1S
ROLP 难道不是M8013的上升沿才执行的吗
[ 此帖被cqdjw23423在2012-03-24 16:07重新编辑 ]
zsh340
zsh340
1089 个
1278 点
18573 分
在线时间: 310(小时)
查看zsh340的
发表于: 2012-03-24 15:40
把ROLP K4Y0 K1变更成ROL K4Y0 K1试试
相互交流。。。。相互学习。。。。使技术更上一层楼。。。。
zsh340
zsh340
1089 个
1278 点
18573 分
在线时间: 310(小时)
查看zsh340的
发表于: 2012-03-24 15:43
引用第4楼zsh340于2012-03-24 15:40发表的 :
或者M8013前面加PLS M10来转换一下
zsh340
zsh340
1089 个
1278 点
18573 分
在线时间: 310(小时)
查看zsh340的
发表于: 2012-03-24 15:46
例如这样做。
LD M8013
PLS M10
LD M10
AND M0
ROL K4Y0 K1
LD M10
AND M1
ROR K4Y0 K1
这样试试看看
zsh340
zsh340
1089 个
1278 点
18573 分
在线时间: 310(小时)
查看zsh340的
发表于: 2012-03-24 15:50
改成这样,我刚才仿真过,是可以的。你试试
cqdjw23423
11 个
121 点
1870 分
在线时间: 8(小时)
查看cqdjw23423的
发表于: 2012-03-24 16:18
试过了 可以 谢谢哈 我那么些怎么不行哈
ROLP 是不是M8013的上升沿才执行的?
alphas
学无止境啊
138 个
9273 点
2464 分
在线时间: 172(小时)
查看alphas的
发表于: 2012-03-24 16:38
也不是很懂,跟着学习下。
49 个
366 点
1394 分
在线时间: 37(小时)
查看366310825的
发表于: 2012-03-24 22:41
rolp是上升沿触发的
cqdjw23423
11 个
121 点
1870 分
在线时间: 8(小时)
查看cqdjw23423的
发表于: 2012-03-25 12:04
大哥 能不能帮我看下我写的梯形图为什么Y0 Y17不会亮1s中哈
问个简单的循环左移指令
