强大
变频器接三相220V怎么接
cjt1890
69 个
245 点
507 分
在线时间: 44(小时)
查看cjt1890的
发表于: 2013-11-02 10:50
fr-a720三相220V怎么接
8281 个
10413 点
21177 分
在线时间: 3071(小时)
发表于: 2013-11-02 12:55
经过变压器降压。
富阳工控
灯泡电工
337 个
536 点
23633 分
在线时间: 157(小时)
查看富阳工控的
发表于: 2013-11-02 22:21
如果没有三相220V的电源,那么根据变频器的功率选购一个三相干式变压器就可以了
cjt1890
69 个
245 点
507 分
在线时间: 44(小时)
查看cjt1890的
发表于: 2013-11-04 09:58
引用第1楼guochunyi于2013-11-02 12:55发表的 :
经过变压器降压。
单相220能变换成三相220作为电源吗
lzzqh8
264 个
429 点
69389 分
在线时间: 265(小时)
查看lzzqh8的
发表于: 2013-11-04 11:26
单相220不能转换成三相220。
leiyoushu
93 个
203 点
476 分
在线时间: 77(小时)
查看leiyoushu的
发表于: 2013-11-29 21:34
单相220可以转换成三相220。单相220v变频器可以实现!
和谐共赢
努力学习,做好工控
1995 个
7819 点
67468 分
在线时间: 753(小时)
查看和谐共赢的
发表于: 2013-11-30 18:10
加一个一个三相干式变压器 三相380变三相220
qw58663289
努力吧
458 个
2620 点
10216 分
在线时间: 447(小时)
查看qw58663289的
发表于: 2013-12-03 21:58
同意楼上的建议。
lvhonjun
lvhonjun
140 个
1175 点
2895 分
在线时间: 288(小时)
查看lvhonjun的
发表于: 2013-12-04 09:10
可以接单相220啊,空一相就可以了
lsw669007
151 个
335 点
663 分
在线时间: 578(小时)
查看lsw669007的
发表于: 2013-12-04 09:15
如果所带电机功率不大可直接取三相380V的一相和N线接入变频器的R.S相
ydg2013
10 个
129 点
591 分
在线时间: 11(小时)
查看ydg2013的
发表于: 2013-12-05 12:49
增加一个相应的电容
sun.wei111
60 个
1939 点
2622 分
在线时间: 53(小时)
查看sun.wei111的
发表于: 2013-12-12 10:46
6楼有道理
变频器接三相220V怎么接
