电脑
欧姆龙工控论坛
这三行指令有什么区别吗
mxh986
29 个
157 点
960 分
在线时间: 31(小时)
查看mxh986的
发表于: 2013-11-01 22:37
上升沿微分相关的
ngch
深圳工控小匠
774 个
8895 点
1684 分
在线时间: 969(小时)
查看ngch的
发表于: 2013-11-02 08:59
当三个信号触法时!第一个和第二是通了一下就断开,第三个是一直保持通状态!
深圳工控小匠:
工业非标设备电气自动化控制
(深圳光明区、宝安区、龙华区、东莞长安)
QQ:357405496
sanlihu
吉圆
1197 个
1742 点
7563 分
在线时间: 579(小时)
查看sanlihu的
发表于: 2013-11-02 11:35
正解
吉圆电气 QQ751673698
mxh986
29 个
157 点
960 分
在线时间: 31(小时)
查看mxh986的
发表于: 2013-11-02 12:37
引用第1楼ngch于2013-11-02 08:59发表的 :
第一个跟第二个能等价吗
gl50102
74 个
216 点
3257 分
在线时间: 104(小时)
查看gl50102的
发表于: 2013-11-09 11:22
还是多看看编程手册~
starmachine
9 个
121 点
1071 分
在线时间: 7(小时)
查看starmachine的
发表于: 2013-11-29 16:47
第一个为输入上升沿脉冲,故经过扫描逻辑运算,得出脉冲输出;
第二个为点动输入,输出为上升沿脉冲输出:不论输入的时间长短,只是输出一个上升沿脉冲;
第三个为当有输入时,则使输出置位,这时不论输入的状态如何变化,输出都为on。
第一个和第二个的输出功能类似,但在某些地方就不相同了。看我写的一段程序,你就可以清楚的知道第一和第二个的区别。
在图中,只有0.03输入时100.00为脉冲输出,而0.00输入时则为点动控制。
第二行,不论0.01还是0.02输入时都为100.01脉冲输出。
l1huoeb
92 个
758 点
320 分
在线时间: 138(小时)
查看l1huoeb的
发表于: 2014-05-11 22:40
学习了。。。
xtay
求学者,静心致远!
334 个
531 点
7081 分
在线时间: 427(小时)
查看xtay的
发表于: 2014-05-12 18:24
第一段是普通点动输入一直为1输出也为1 第二段为输入一直为1时输出只在瞬间为1(也就是一个周期只放电一次,相当于电容充放电)第三段是专用语句,当输入为1时输出就自锁保持1,当然必须搭陪语句RSET 复位为0,或中断指令!
讲了半天希望有小小帮助!!!!!!
专注自动化应用 欢迎同行加入!
shuai3982
866 个
1027 点
15618 分
在线时间: 341(小时)
查看shuai3982的
发表于: 2014-05-17 13:24
多看手册吧!第一个是开关触发输出也触发,断开也跟着断开!第二个是开关闭合瞬间输出触发,第三个是开关触发输出一直保持
总线伺服系统成套机械电气解决方案
成套机械控制系统解决方案
联系 13929989382 贺涵琛
20 个
139 点
800 分
在线时间: 4(小时)
查看576731797的
发表于: 2014-05-18 14:48
5楼说的最清楚。
欧姆龙工控论坛
这三行指令有什么区别吗
