中奖
关于控制步进电机脉冲
lzmtxp99
491 个
707 点
1866 分
在线时间: 508(小时)
查看lzmtxp99的
发表于: 2013-10-29 18:46
有个问题想请教各位,我有一套步进电机跟驱动,步距角是1.8度,我设置的细分是4000,请问我要电机转两圈需要多少脉冲?
catfree
虚心向各位学习!!!
630 个
2814 点
15803 分
在线时间: 474(小时)
查看catfree的
发表于: 2013-10-29 21:41
4000细分是什么意思? 不太懂, 这样吧,如果不细分的话,就是200脉冲走一圈,两圈就是400脉冲。
如果你定位要求高的话 还是建议伺服器吧。
伏安
164 个
314 点
827 分
在线时间: 382(小时)
查看伏安的
发表于: 2013-10-30 09:08
4000细分就是800000个脉冲转1圈,2圈是1600000,细分超过16对精度就没有多大意义,高细分主要是改善步进电机的性能,比如避开共振区和降低振动。
hexdho
机械是载体,电气是灵魂。
670 个
11961 点
11608 分
在线时间: 527(小时)
查看hexdho的
发表于: 2013-10-30 13:54
41细分200脉冲转一圈,4000细分就是800000个脉冲转1圈.
weilinyi
440 个
4329 点
3223 分
在线时间: 545(小时)
查看weilinyi的
发表于: 2013-10-30 14:13
800000个脉冲
yuanhuanzhan
48 个
176 点
540 分
在线时间: 68(小时)
查看yuanhuanzhan的
发表于: 2013-10-30 15:00
应不是4000细分吧,就是4000脉冲转一圈,一般步进没那么高细分。
608 个
838 点
1362 分
在线时间: 1031(小时)
查看358273433的
发表于: 2013-10-30 15:46
4000应该指的是转一圈4000个脉冲,2圈就是8000了.应该没这么高的细分数,我用过最高的细分是200.
hyundai天梭
忙里偷闲
401 个
463 点
7091 分
在线时间: 677(小时)
查看hyundai天梭的
发表于: 2013-10-30 15:53
8000正解
langman
576 个
606 点
1500 分
在线时间: 227(小时)
查看langman的
发表于: 2013-10-30 16:35
6楼 7楼要面壁去了,200×4000=800000,一个8,5个0
关于控制步进电机脉冲
