引用第1楼hxl202319于2013-10-19 18:49发表的 :
如果你的流水线能等间距步进的,即流水线能有停止的时间,并且每次步进的距离是一样的,那么这机器很好做,只要位左移或位右移指令就可以完成。
如果流水线是连续的,就稍有些麻烦,需要计算每个抓取点和摄像头之间的距离所需的时间,摄像到开始计时,时间到相对应的抓取点动作。
使用时间是不准确的,,速度变化,启动停止,还有断电记忆如何做?这些的就是时间不能解决的问题
加个光电检测每一个产品,使用这个信号作为寄存器的移位指令就可以实现了
摄像头的判断颜色的,用0-10代表不同的颜色,当移到相应的位置相同的话就动作就行了
